wegfahrsperren problem
Diskutiere wegfahrsperren problem im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; hallo ich ahbe mal wieder ein kleines problem. habe einen 93er astra f 1.4 mit 60ps ohne wegfahrsperre(c14nz) der motor hat den geist aufgegeben...
micha c30le
hallo
der motor hat den geist aufgegeben und ich habe den motor gegen nen
1.6 mit 52kw getauscht(auch astra f aber 95er).
jetzt habe ich das problem das die mkl blingt beim starten und der motor nicht anspringt.das gleiche problem hatte ich schonmal mit nem opel da war der chip fehlerhaft und hatte die selben syntome.
gibts da ne möglichkeit die sperre zu brücken oder ähnliches?
habe nicht die passenden chips usw mehr dafür.
hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.......
mfg micha
r.siegel
r.siegel
HALBERSTADT
für diesen motor gibt es ein orginal stg ohne wfs ,denn den motor haben sie ab 93 schon verbaut .Mein astra f caravan hat genau so einen motor ohne wfs drin.Besorg dir also ein passendes stg und dann läuft die kiste auch.
micha c30le
hat jemand den so ein steuergerät?
brauche das dringend
Fasemann
Fasemann
HH +
Nimm einfachden Kabelbaum vom c14nz, tausch eventuell den Zündveteiler und den Tempsensor und dann loopt der mit dem STG vom c14nz
micha c30le
das ist aber nen 1.6er...
passt das dann alles vom 1.4er?
probiere das gleich morgen aus und werd mich nochmal melden ob es geklappt hat
micha c30le
und was ist dann mit den agr-ventil? bleibt das dann tot?
Fasemann
Fasemann
HH +
Ah, AGR, na dann klappt das nicht, normal passt beim c12-C16 nz immer alles.
micha c30le
lol
hmm
aber wenn das tot bleibt...müste doch auch dann gehen oder?
clayman
52kw heißt, er hat n x16sz......also lasst das mit dem kabelbaum :D
micha c30le
ohhh mist jetzt hab ich dann wohl nen dickes problem
r.siegel
r.siegel
HALBERSTADT
wenn ich lust hab guck ich morgen in der mittagspause mal welche kennzeichnung mein stg hat, dann kannste dir so eins besorgen.
aber normal sollte sich so ein astra auf dem schrott finden gibt ja genug die sone kisten abwracken lassen.
micha c30le
lol ja wollte aber keine 100 euro ausgeben.....
währe nett wenn du nach der nummer schauen könntest.
also motor mit agr und zündbox habe ich.52ps.
danke
micha c30le
@r.siegel:
vielen dank....
läuft mit den stg 1a
wegfahrsperren problem - Ähnliche Themen
Kennt sich jemand mit kompletter Wegfahrsperre aus???: Hey Leute, wir haben bei einem Vorfacelift Astra F C14NZ einen kompletten Umbau zu einem X18XE aus nem 98er gemacht. Alles soweit an seinem...
Motronic M2.8 wegfahrsperre: ich habe am Wochenende meinen Astra F kombi (X18XE( auf C20xe m2.8 umgebaut. Jetzt habe ich das problem das, das Schlachfahrzeug eine...
X18XE im Astra F - verschiedene Steuergeräte;Wegfahrsperre: moin zusammen, vorweg mal ein paar fragen: 1.) - kann mir jmd. sagen ob es für den x18xe motor auch steuergeräte gibt die keine wegfahrsperre...
