Wassergekühlter Ölkühler
Diskutiere Wassergekühlter Ölkühler im C20LET Forum im Bereich Technik; Hallo, hat von euch schon jemand eine Wassergekühlten Ölkühler verbaut, wie er z.B. auch im Corrado zu finden ist??? Könnte man doch an den...
BlueCorsa
BlueCorsa
Im schönen Bayrischen Wald
Könnte man doch an den HAuptwasserkühler anschliesen oder?
BlueCorsa
Corsa_A_GSi
Corsa_A_GSi
Saarland
du meinst, in den normalen Wasserkreislauf integrieren?
Ist eigentlich gar keine so schlechte Idee...
Das Wasser erwärmt sich ja normal schneller, als das Öl, also wäre in der Kaltlaufphase der Ölkühler quasi ein "Öl-Vor-Wärmer" . Und wenn das Öl mal zu heiss wird, wird´s durch den Wasserkreislauf auf normale Betriebstemperatur runtergekühlt.
Hab ich da richtig gedacht :?:
BlueCorsa
BlueCorsa
Ja genau das war meine Idee auch! Den der Wasserkreislauf hat ja meistens um die 90 Grad! Bei Corrado VR 6 ist das z.B. Serienmässig so! Nur weis ich nicht ob da der Kühler auch im Haupwasserkreislauf sitzt!
BlueCorsa
Corsa_A_GSi
Corsa_A_GSi
Saarland
Hab grad nachgefragt: Beim Corado sitzt der im Haupt-Wasserkreislauf !
Yellow_Astra
Yellow_Astra
Schweiz
Der Astra Coupe Turbo hat doch genau so nen Wasser-Ölkühler verbaut..
TurboOmega
Wilhelmshaven
Gibt es so etwas nicht auch beim Boost-Beast, indem man den wassergekühlten Ölkühler vom Z20LET benutzte??? Ich meine nämlich, dass dem so war.
TurboOmega
BlueCorsa
BlueCorsa
@turboomega
Danke für den Tip!
Das müste der doch dann sein oder???
Wäre Ideal!
BlueCorsa
Der Flansch sitz bei VW am Ölfilterstutzen, wo beim XE der Adapterflansch für den Ölkühler ist, da sitzt bei VW ´n zwischenflansch, wo Kühlwasser durchläuft ... Kumpel hat das an seinem 16V-Passat auch rausgeworfen und ´nen 16reihigen Mocal verbaut ...
Chrischi
Schwerin Meklenburg/Vorpommern
eine perfeckte lösung müsste doch sein wenn man denn ölkühler vom z verbaut um das öl auch schnell warm zu kriegen in kombination mit einem normalen ölkühler der durch denn fahrtwind gekühlt wird. hab beim z20let die erfahrung gemacht das die öltemp doch sehr schnell ansteigt wenn man zügig mit ihm fährt.
ps: mal noch eine frage. wie hoch darf die öltemp eigentlich sein damit das öl noch ordentlich schmiert? wir können ja mal von 10w60 ausgehen.
also über 150° ist äußerst ungünstig! :wink:
Ansonsten den Ölkühler vom Z mit ´nem Thermostat, welches bei 80° geschlossen ist ... und ´nen normalen Ölkühler, der bei ca. 95-100° komplett geöffnet ist ...
wär mal so meine Idee :wink:
BlueCorsa
BlueCorsa
Meine Idee war eigentlich den Luftgekühlten rauszuschmeissen aus den gleichen Gründen wie beim Boost Beast!
Und wenn der Kühler da funktioniert warum soll er dann nicht auch an meinem XE funktionieren! Hab ja keinen Lader der die Temperatur zusätzlich in die höhe treibt! :wink:
BlueCorsa
DD
Habe so einen auch in meinem Corsa gefahren.
Der Kühler + die beiden Anschlussleitungen hat mich 319,- gekostet. Passgenauigkeit 1a und beim Motorwechsel keine Ölkühlerleitungen mehr im Weg!
Temp. des Öls lag meist zwischen 95-110°C, max. war 130°C bei langer Volllast. Weiß aber nicht, wie sich das im Sommer verhält.
TiCar
TiCar
Stuttgart
das Thema hatte ich schon vor einige zeit angesprochen ;)
http://www.c20let.de/viewtopic.php?t=1456&highlight=z20let
Ihr macht dabei aber ein Denkfehler genau wie ich ihn damals gemacht habe.
=> Das Öl wird im klaten zustand nicht durch den Ölkühler geleitet, da es ja vom Termostat angesteuert wird und das erst bei höheren Temp aufmacht :D
So long die idee ist gut - immernoch - nur der Kostefaktor war mir zu hoch *seufz*
ASH
ASH
Moin !
Das Ölkühler-Thermostat arbeitet als 2/3 Wege-Ventil und schließt den Kreislauf des Öl-Kühlers im kalten Zustand einfach KURZ !
Damit strömt im kalten Zustand kein oder sehr wenig Öl durch den Kühler.
Erst wenn die Öltemperatur den Sollwert überschreitet, wird der Kurzschluß durch den Thermostaten wieder aufgehoben und das Motor-Öl fließt zur Kühlung dann durch den Ölkühler.
mfg ASH
@Ash: ich glaub, du meinst eher ´n 3/2-Wegeventil, es sei denn, du kannst mir erkären, wie du mit 2 Anschlüssen 3 Schaltstellungen ermöglichst :p
Wassergekühlter Ölkühler - Ähnliche Themen
Suche 49 mm Opel Emblem im Stil der 90er für Nabendeckel (Sparco Assetto Gara Felgen) - Tipps / Ideen?: Hallo, ich würde gerne an meinen Sparco Assetto Gara Nabendeckeln das Sparco Logo entfernen und "umrüsten" auf Opel-Emblems im Stil der 90er...
