Kadettilet
- Dabei seit
- 01.03.2005
- Beiträge
- 54
- Punkte Reaktionen
- 0
moin,
folgendes probelm
block frisch abgezogen, kopf geplant,
z dichtung montiert
25 nm 3 mal 90 grad
beim letzten 90grad durchgang wurden auf einmal 2 kopfschrauben weich
es handelte sich auf jedenfall umd ie richtigen kopfschrauben,
gewinde überstand 26mm
aussentork mit unterlegscheiben
motor gestatet lief gut, ohne klappern, 5 min laufen lassen
aus gemacht, ölpeilstab gezogen, nur noch wasser
öl abgelassen, richtig viel wasser bei gewesen
kopf runtergebaut jeder zylinder stand voll wasser aber richtig
kopf wa gegen öl/wasserschaden repariert
kann der fehler bei den beiden kopfschrauben liegen die auf einmal weich wurden ?
fehler bei der kopfinstandsetzung ? (also fehler beim reparieren gegen öl/wasser schaden?"?""???!)
kolben, nocken zylinderwände haben nix abgekriegt
folgendes probelm
z dichtung montiert
25 nm 3 mal 90 grad
