was ist das da?
Diskutiere was ist das da? im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; http://people.freenet.de/neunzehner/roe_kad_post_2_k.jpg Wasn das für ne Pumpe mit Leitungen vor den Trichtern???
pumpen wohl direkt von vorne in die trichter??
hab ich vorher auch noch nie so gesehen :roll:
Christoph
Christoph
MV
Habe ich auch noch nicht gesehen sowas?
Cool.
Thorsten
Eifel
Hi,die Kugelfischer kann man eigentlich an jeden Motor bauen,hier auf dem Bild ist ein 2,7er Typ4 Motor von nem Freund von mir.
Habe die Kugelfischerpumpe mal weiß umrandet :wink:
Die mechanische Einspritzung wird eigentlich sehr viel im Autocross gefahren weil sie eigentlich immer funktioniert,nur sie lassen sich nicht gerade so gut abstimmen wie eine elektronische :?
Ich kann demnächst auch mal paar Fotos von nem Golfmotor machen wo eine verbaut ist.
Thorsten
Eifel
In der F1 haben die sogar verschiebbare Saugrohre,die den Ansaugweg je nach Drehzahl lang oder kurz machen. :)
Ja, wird aber in der Regel dadurch erreicht, dass eine Walze mit Luftkanälen zwischen langem und kurzem Ansaugweg umschaltet ... ist nicht optimal ... in der formel1 werden die Ansaugtrichter kürzer und länger :shock:
Aber die fahren ja auch nen elektropneumatischen Ventiltrieb :roll:
Thorsten
Eifel
Vorteil ist halt noch das man keine Elektronik hat wo Fehler auftreten können.
Mit dem Abstimmen ist so ne Sache,gibt nicht wirklich viele die das richtig im Griff haben :roll:
Kenne da ne Adresse am Bodensee,der baut richtig geile Motoren,auch mit der Kugelfischer.
Thorsten
Eifel
@Blankl
Ich schätze mal das 30-40% von den gemachten Motoren bei uns mit Kugelfischer laufen.Die anderen mit Vergaser oder elektronicher Einspritzung.
Ich mach demnächst mal bessere und noch andere Bilder wenn es jemanden interessieren sollte.
@Andi,
danke :wink:
@Andi, wo Du das gerade erwähnst.
Hast Du mal Daten der aufgeladenen F1 Motoren???
Würde mich mal interesieren mit was für Drehzahlen, Drücken und Drehmomenten die so gefahren sind :D
was ist das da?
was ist das da? - Ähnliche Themen
Unser Combo bekommt kein Sprit: Hallo Leute, habe ein Problem mit unseren Combo der einfach nicht laufen möchte. Beim starten mit Startpilot läuft der Gute. Also sind wir davon...
C20XE Einzeldrosselklappe synchronisieren - Unterdruckmessung?: Guten Tag, ich wüsste gerne, wie ihr an einem C20XE mit Einzeldrosselklappen die Synchronisierung durchgeführt habt. Ich habe Kaul Klappen...
Astra G Coupe Benzin Catchtank: Moin :) Fährt hier jemand von euch ein Benzin Catchtank im Astra g Coupe? An welcher Stelle würdet Ihr den Tank verbauen? Welcher Tank und...
