was hab ich hier für nen Garrett Lader?
Diskutiere was hab ich hier für nen Garrett Lader? im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Garrett 715583-5007 Turbine: M1 eingeprägt trim 80 exducer 58mm A.R .82 Verdichter: M24 eingeprägt 76mm Verdichterrad inducer 60mm trim ca. 60...
Grimmjar
Grimmjar
Prignitz
Garrett 715583-5007
trim 80
exducer 58mm
A.R .82
76mm Verdichterrad
inducer 60mm
trim ca. 60
einlass 100mm
auslass 47mm
nix Kugellager und nix Wasserkühlung
hat jemand die daten von men T70? ich glaube der sieht ganz anders aus. zumindest hab ich den nicht auf fotos erkannt.
Gruß Thomas
Grimmjar
Grimmjar
Prignitz
Teilenummer steht ja oben. mehr steht auf dem Typenschild nicht drauf. (naja Seriennummer halt noch)
für nen GT35 ist die Turbine aber zu klein finde ich. der Kompressor ist auf jeden Fall groß.
hast du noch n Flansch für das Ding??? Lochabstand ist 45x85. der Enlass ist 45x57.
hab beides hier, T25 und T3 Flansch
in einem mitsubishi-forum hab ich gelesen das damit einer ca. 500ps erreicht hat
Grimmjar
Grimmjar
Prignitz
500... so so.... ob ich den mal an mein Ford schraube?
falls der nich richtig auf touren kommt drück ich noch bissel Lachgas hinterher :santa:
ich komm morgen mal vorbei Krapp
f_calibra
f_calibra
Erlangen
Also laut Garrett ist ein maximaler Volumenstrom von ~52lbs/min möglich
Hast ja den 76er Verdichter
Macht laut Internetrechner eine maximale Leistung von 430hp :roll:
Mit der Hand gerechnet wohl 475 PS mit einem AFR von 12
Mit kleinen Spielereien sollten aber 500 drin sein :twisted:
Turbo-Manta
Turbo-Manta
oben bei Mutti
Von der Turbine und dem Verdichter kann man diesen Lader mit einem GT30 vergleichen,nur daß deiner nicht kugelgelagert ist und er ein Verdichtergehäuse von einem GT35 drauf hat.
Mfg Markus
Grimmjar
Grimmjar
Prignitz
wenn ich mal Verdichter und Turbine mit nem GT3076 vergleiche kommt das von den Maßen halbwegs hin.
mal schei**, daß ich keine Daten von der T-Serie finde...
Grimmjar
Grimmjar
Prignitz
Letztes Jahr waren noch einige der Meinung, daß es ein T Model sein könnte. aber die sahen auf Fotos (die ich im Netz gefunden Habe) ganz anders aus.
müßte dann ja ein T76 sein oda?
f_calibra
f_calibra
Erlangen
die T76er sind aber von Greddy und nicht von Garrett.
Bzw es gibt einen von Garrett der sich T76 schimpft aber der bläst dir mal locker einen Volumenstrom von 100lbs/min raus, also an die knappen 1000PS.
Hab auch mal kurz ins Mitsubishi Forum geschaut, scheint wirklich ein GT35 zu sein
Turbo-Manta
Turbo-Manta
oben bei Mutti
Ne,ein GT35 ist das auf keinen Fall.Das kannst du mit dem GT3076 vergleichen,aber mehr is nicht.Trotzdem bestimmt nicht verkehrt der Lader.Wird halt ein schlechtes Ansprechverhalten haben weil gleitgelagert.Bin auch schon so einen ähnlichen Lader gefahren.
Mfg Markus
Grimmjar
Grimmjar
Prignitz
scheiß die Wand an....
was meinst was ich bei Goggel eingetippt hab aber nie kam was vom Mitsu Forum. :x
aber datt ist datt Dingens. nur in Neu :D
Ich dank dir!
dann halte ich mich einfach mal an die GT35 Map.
Gruß Thomas
f_calibra
f_calibra
Erlangen
Moment, wart ma kurz :oops: :oops:
Ich les da ja etz grad erst dass du nur ~60mm abgasseite hast.
Müsste dann wiklich ein GT3076 sein.
Der 35er ist mit 68mm aufgelistet.
Der 30er hingegen mit 60mm
Aber der GT3076 hat ne sehr ähnliche CompressorMap wie der GT35
f_calibra
f_calibra
Erlangen
Da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt...
Find den GT3076 aber komischerweise NUR in der R ausführung. :frech:
Mir langt es etz... ich geh etz auf kirchweih. :prostneu:
In disem Sinn...
Grimmjar
Grimmjar
Prignitz
Prost :D
mein Ford macht eh keine 500 Pferdchen damit. ich nehm den Lader nur zum "Laub vom Hof pusten" :twisted:
