warum leuchtet...
Diskutiere warum leuchtet... im C20LET Forum im Bereich Technik; ..
MATZEaCB
MATZEaCB
..fast in Polen
Meinst die Gelbe vom Checkcontrol?
Zieh mal die Kabel vom Kühlmittelstandsgeber ab.
Dann sollte sie aus sein.
Wenn dem so ist,dann hat der Geber ne Macke.
MfG Matze
Porsche Killer
Porsche Killer
(AK / WW)
Da tut sich warscheinlich gerade der Schwimmer bei dir auflösen!!
Mach nen neuen Deckel auf den Ausgleichsbehäter und schon hast du ruhe.
Crio
Crio
Nähe Kusel
Wahrscheinlich ist der Schwimmer hin ! Die beiden Kabel mußt du verbinden dann leuchtet sie nicht mehr !
Rochen
MfG Matze
eher umgekehrt! Beim CC wird alles Geschaltet wenn OK, somit hast du auch die Überwachung, ob eínes deiner Kabel einen Bruch hat!
Denke da auch eher an den Schwimmer vom Sensor!
MFG Bastian
Blade
Blade
NRW
Es kann auch sein das sich dein Kühlerschlauch von Thermostat zum Kühler etwas aufbläht. Das kann soweit gehen bis er so gross ist wie eine Faust.
Kontrolliere mal deine Schläuche in heißem Zustand nicht das einer kurz vorm bersten ist.
Gruss Blade
L
Let-Friesi
Salzburg, Ösiland
Möglicherweise ist es bloß ein Problem an der Steckerleiste Fahrerseite Fußraum, Wackelkontakt, oder ähnliches.
Mfg Friesi
H
Hitman
Karlsruhe
Kann auch sein das du mal entlüften musst und dann noch etwas wasser nachfüllen.
warum leuchtet...
warum leuchtet... - Ähnliche Themen
Chip Datensatz C20LET: Hallo zusammen, Hab ne Frage zu den Chips im Stg. Warum haben manche Datensätze eine Art doppelten Chip an dem Chip am Deckel? Da steckt der Chip...
Motorblock leuchtet: Bei meinen Mokka bj.2014 leuchtet der Motorblock auf nach ein paar Tagen ist er wieder weg und kommt immer wieder in ein paar Tagen. Kann der...
ABS ohne Funktion - Fehlerlampe leuchtet nicht - Dreher bei 120: Hallo Leute, hatte heute beim Bremsen bei ca. 120 Km/h auf der B29 (4-spurige Schnellstraße) einen Dreher um 180° und zurück auf 0°. Mega glück...
Phase 3 Probleme: Hallo zusammen nach dem einbau der Phase 3 Chips an dem C20Let zündet er nicht mehr aber Benzin Spritzt er ein . Was könnte das Problem sein ...
