Warum knallen die opc's so schön?
Diskutiere Warum knallen die opc's so schön? im Z16LET, Z14LET Forum im Bereich Technik; Aha ok.Wenn man der original Vorkat ausräumt und man eine Abstimmung macht sollte man das nicht merken. Beim VKER merkt man das natürlich sofort
Tunerrusso101
Tunerrusso101
Goldach
Tunerrusso101
Tunerrusso101
Goldach
Ja,aber von aussen nicht sichtbar,gegenüber das VKER.Und eine Abstimmung ohne Mehrleistung als original sollte niemanden weh tun.
Geht wie du sagst um dem Geldbeutel
Corsa A 16V
aso,ja dann ich denke die serienleistung ist auch mit noch weniger sprit zu realisieren
oder eben gleicher sprit aber mehr leistung
Tunerrusso101
Tunerrusso101
Goldach
Aso,aber nur VKER ausbauen ohne Abstimmung bringt ja nichts.
Der Motor wird zwar ein wenig freier,aber das problem mit dem anfetten bleibt.
Und mit dem VKER eine magere Abstimmung zu machen ist aber demfall auch falsch.
Also beim VKER ausbauen immer schön Abstimmen?
Kaputtmacher
Kaputtmacher
Rochlitz
ich finde das knallen eigentlich ziehmlich cool.
habe das mit meinem A auch hinbekommen mit ein klein wneig modifikation.... :D
Corsa A 16V
ich find so viel kraft das bei 150 die räder noch spulen auch cool,aber deswegen mach ich mir keine 145er reifen auf 13" drauf und verstell den sturz mit absicht
hoffe es wird verstanden was ich damit sagen will )
Kaputtmacher
Kaputtmacher
Rochlitz
ja, wird verstanden...
aber warum hastes dann?! *muahahaha*
Ghost86
Ghost86
Schmelz
ja ohne vorkat erfüllst deine abgasnorm nimmer also kein versicherungsschutz und erlöschen der BE bzw steuerhinterziehung
ist es nicht beim hauptkat so?
hab mit dp die au ohne probleme bestanden...
und der tüv meinte nur
wenn der hauptkat richtig funzt ..interresiert das keinen
ich hab es ihm mal so abgenommen
Corsa A 16V
du bzw dein prüfer sieht das bei einer abgasuntersuchung nicht
dazu musst schon ein abgasgutachten fahren,welches eingeleitet wird wenn du ohne vorkat erwischt wirst
Acki
Acki
Lausitz
Warum sollte das eingeleitet werden wenn klar ist was rauskommt? ;)
Tunerrusso101
Tunerrusso101
Goldach
Merkst das STG eigentlich den Verlust des Vorkat nicht?Hat ja eine Lambdasonde vor dem Vorkat?????
Ghost86
Ghost86
Schmelz
hmm naja kein plan.
bis jetzt hatte ich nie probleme.
selbst beim eintragen vom auspuff..
zum thema
das knallen is schon schick,aber ich steh eher auf tiefes brummen 8)
Acki
Acki
Lausitz
das es mehr kostet ;)
Jo aber jetzt stell dir vor die Werte passen :D
Die machen das ganze genau 2mal, danach schleppen die keinen mehr auf den Prüfstand :D
Wenn 2 Sonden vorhanden sind dann merkt das Steuergerät das, wenn es das merken "soll".
Ist ja sogar vorgeschrieben. Bei den neuen Kisten wird ja wohl keine AU mehr gemacht sondern nur noch der Fehlerspeicher geprüft, durch die notwendige Selbstdiagnose der Bauteile ist eine klassische AU "überflüssig".
Corsa A 16V
hmm naja kein plan.
das eine hat mit dem anderen nichts zu tun
bei einer au siehst du nur deine werte ob die stimmen,aber nicht im fahrzyklus oder beim durchbeschleunigen
@ acki
sorry aber diesmal kommst mit deiner theorie net weit
das sieht in der praxis nämlich anders aus,oder meinst die enwickler machen das nur mal so aus spass an der freude nen vorkat rein?
und bei uns gabs das ganze schon mehrmals,weil polizisten sind mindestens genauso schlau wie du und lassen sich nimmer so schnell verarschen
und wenn se halt einen zu viel kassiert haben zahlen das doch die steuerzahler,also was solls
Tunerrusso101
Tunerrusso101
Goldach
Aber interessiert mich schon warum die Opel Motorelektronik kein FC setzt ohne Vorkat
Acki
Acki
Lausitz
@ acki
Ich weiß auch das es dann nicht passt. Aber stell dir das mal vor.
Was weiß ich, kleine KAT "Körper" in nen Rohr, sieht aus wie Rohr ist aber KAT. :lol:
Ich weiß auch das die Entwickler das nicht verbauen müssten wenn es nicht gefordert wäre.
f_calibra
f_calibra
Erlangen
Mir ist mal zu Ohren gekommen (obs stimmt, weiß ich nicht), dass das bei Ford soagr absichtlich einprogrammiert ist.
