Der Frank
Biete folgende Teile:
Klimakompressor NEU für Vectra, Astra, Calibra, Omega für alle Motoren ab 1.8er
Scheibenbremsanlage hinten als 4-Loch ohne ABS für Vectra, Astra, Kadett
288er Sättel mit Haltern ein Jahr alt
288er Scheiben in 5-Loch mit passenden Belägen 20 tkm gelaufen
256mm Sättel mit Haltern in rot, guter Zustand
256mm Sättel mit Haltern normal, guter Zustand
Rieger Heckblende Calibra
Vectra 2000 Grill
4-fach efh Schalter Vectra A
elektrische Fensterheber hinten Vectra A mit Kabelbaum
update:
24 Hydrostössel für alle 16V und 24V Motoren ab 1.6, Laufleistung 88 tkm, ohne macken
XEV Motor mit 136 tkm inkl. Anbauteile + Steuergerät und Kabelbaum, sehr guter Zustand, Ölwannendichtung und Krümmer ist zu erneuern
Tacho mit weissen Blättern vom 16V Calibra Cliff
Lederausstattung Calibra komplett, Abnutzung Fahrersitz aber nicht gerissen, Zustand ca. 3
Steuergeräte TC und WFS Calibra
update:
kompletten Corsa A in weiss, 1.4er, 96tkm, läuft, mit bissl rost und kratzer, winterauto halt, tüv noch ein halbes jahr
4 sommerreifen marke talon, mittelklassereifen, 195/60 R15, Achslast und Geschwindigkeit für V6 Motoren, Profil gute 5 mm
update:
Bremskraftverstärker 220 mm von Delco für HBZ von Delco ohne ABS
ABS-Block mit Steuergerät aus Calibra XEV
beide Krümmer C25XE ohne Risse
Kühler Calibra XEV mit Klima
komplettes Vectra 2000 LCD mit Steckern, Geber, LKG,...
beleuchtet Griffe hinten Vectra A mit Kabelbaum
neue Krümmerdichtungen Vectra C Z32SE
Vectra 2000 Grill
update:
update:
update:
