verstärkte motorlager z20let???
Diskutiere verstärkte motorlager z20let??? im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; moin weiß jemand ob es verstärkte oder stärkere motorlager (außer dat teil von powerflex) für den z20let gibt?? mfg
hellracer
hellracer
hunsrück
moin
  • verstärkte motorlager z20let???
hellracer
hellracer
hunsrück
moin
hab ich mir schon gedacht,ma wat aneres passen die von diesel auch???die müßten ja bisjen stärke sein ,der motor is ja auch schwerer
TurBoAstrid
TurBoAstrid
bei Aschaffenburg
Für was brauchst die? Hab auch keine verstärkten drin. Hält seit knapp 8000km ohne Probleme!
hellracer
hellracer
hunsrück
is doch so weich der mist.hab immer dat gefühl das sich der motor sich zu stark nach hinten neigt,weil wenn ich vom ganz geh merkt man richtig wie der motor wieder nach vorne knallt
Raven
Raven
Ebenthal NÖ
Hallöle!
Hast schonmal geschaut ob dir evtl. eines gerissen ist??!?!
Nur so ne Idee....
Mr. ZLET
Mr. ZLET
Wien
Bin auch zufrieden mit dem Powerflex. Man kann natürlich auch die Hardcore-Methode machen und das Lager mit Scheibenkleber oder der gleichen ausfüllen :?
hellracer
hellracer
hunsrück
moin
werd ich ma gucken ob eins kaputt is,vorne hab ich ja schon so en powerflex drin
Gast11549
dann sind die nicht zu weich sondern zu hart. Motorlager werden im Alter übrigens hart und nicht weich :wink: genau dann hast du den Effekt, den du beschreibst.
Ansonsten hat hier mal jemand ne Variante mit Scheibenkleber geschrieben, für harte Motorlager.
Ich versteht nur nicht, wenn dir jedes ruckeln auf die Nüsse geht, das du dann härtere lager möchtest??!! dann hast du doch genau den gegenteiligen Effekt als wie du dir erhoffst. :wink:
Hürlimann Motorsport
CH
@MST
Hast Du schon mal nen neuen Motorsilentblock und ein alter ausgelutschter in ECHT verglichen... :idea:
Also die Langzeiterfahrung ist eigentlich genau anders als Du hier schreibst. Ebenso ermüdet das Gummi (ja ist nicht der optimale Ausdruck), wird spröde und durch die vielen kleinen Risse setzt sich das Teil. Und somit hast Du beim schlagartigen Schub / Zug betrieb, genau die enorme Nickbewegung vom Antriebsstrang, welches ein nervendes "Nachschieben oder Ruckeln" erzeugt was sehr lästig ist :!:
Abhilfe bringt eben nur härterer Gummi (höhere Shor-Härte) oder halt tatsächlich das ausgiessen / auffüllen mit Scheibenkitt ectr.
Vorallen wenn noch ne gute Portion Leistungssteigerung verbaut ist und / oder ne Sperre verbaut ist 8)
hellracer
hellracer
hunsrück
moin
danke für die antworten. werd mal die woche prüfen ob da nicht welche gerissen sind.denkedie nur um so fester/härter motorlager sind umso weniger neigt/kippt der motor.war mal mit meinem c20xe bei vgs auf em prüfstand mit alten lagern und da hab ich mal gesehen ,wie weit sich der motor nach hinten neigt war schon erschreckent!
vauxhall corsa
vauxhall corsa
NRW
Antinickplatte
HI!
Fürn Corsa gibt es gegen das schlagen des Motor Abhilfe durch eine "Antinickplatte"..siehe Anhang,vieleicht ist ja sowas auch beim Astra möglich..
hellracer
hellracer
hunsrück
@mst
hier gehts nit im irgendwelches ruckel ,sondern darum die neig/wank bewegungen des motors besser abzufangen.
hellracer
hellracer
hunsrück
an sowas hab ich auch schon gedacht.oder mit nem dämpfer wie es das mal beim golf2 oder beim c coupe für die rallye gab
V
Vectra-LET
Ludwigsburg
schau dir mal das Lager hinten am Getriebe an..... Hatte ich letztens bei nem Kunden
corsalady
kleber rein und gut fahre das in einem astra g c20let ph 3.5 mit gt30 !!!
verstärkte motorlager z20let??? - Ähnliche Themen
Astra g Auspuffanlage an Opel Calibra geht das? Z20let Umbau: Moin, ich habe mich vor kurzem mit meinem Tüv Mann zusammen gesetzt. Für den Z20let Umbau beim Calibra. Da ging es einerseits um die Abgasanlage...
