verspannungen im 2wd
Diskutiere verspannungen im 2wd im Antrieb Forum im Bereich Technik; ist vielleicht hier nicht ganz richtig, aber ich schreiben mal, und zwar habe ich das probem wenn ich in langsamer geschwindigkeit fahre, sio...
Koschi
und zwar habe ich das probem wenn ich in langsamer geschwindigkeit fahre, sio etwa 20-30 km/h merke wie irgendwie verspannugen im antriebsstrang sind, mir ist auch vor zwei tagen das linke radseiteige Gelenk an der A.-welle kaputt gegangen und eben hab ich mein auto mal auf die hebebühne gefahren und aml an beide gelenke gefasst, und festgestellt, das das linke gelenk heisser als das rechte ist ??
noch allg. infos zu meinem Auto calibra Turbo eigentlich 4x4 aber VG def. umbausatz vom Arno auf 2WD
hatte auch mal nen frontunfall aber da war nur vorne rechts kaputt motorträger war aber noch ganz
Vielleicht hat ja jemand infos dazu??
bin nähmlich etwas ratlos und wenn ich jetzt zu ner opelwerkstatt gehe dann weiss ich ganz gnau was da rauskommt, die bauen mir nämlich einen kompelett neuen antriebsstrang ab motor ein so wie ich die kenne.....
MfG Koschi
hi koschi....
also verspannungen sind bei dir wohl nicht das thema mehr;)
ich tippe mal das eine deiner wellen schon so trocken ist das die heisslaufen und das pure kugellager ohne fett läuft, eins ist ja schon schrott wie du gesagt hast!
tipp, vermess mal deinen calli, evtl. ist der ja noch krumm vom unfall;)
Koschi
ja wegen dem vermessen bin ich heute mal Sooooo früh aufgestanden werd jetzt mal schaun was die beim vermessen sagen
aber zumindest das neue gelenk ist nicht troken da´ist genug fett drin
