Verschiedene Einspritzdüsen Größen?
Diskutiere Verschiedene Einspritzdüsen Größen? im C20LET Forum im Bereich Technik; Hi, am V6 sind am alten C25XE die schwarzen Bosch Düsen Nummer 0280150428 verbaut. Am X25XE und X30XE sind die blauen Düsen 0280155712 verbaut...
Gedinian
Bisher nehmen wir für getunte V6 immer noch die normalen X30XE Düsen obwohl uns eine mit mehr Durchlass auch gefallen würden.
Beide sind etwa 8 cm lang.
Nun sind die neuen V6 zum Beispiel der Z32SE mit der Bosch Nummer 0280156080 aber nur noch 6 cm, sind also zu kurz für die alten Ansaugbrücken :roll:
Welche Düsen nehmt Ihr an den C20XE oder C20LET, wie lang sind die, kennt Ihr den Durchlass?
Wer bietet günstig Einspritzdüsen an?
Kann mir einer die Bosch Teilenummern der Düsen posten?
Der Aussendurchmesser der O Ringe beträt etwa 14,5 mm
0280150428 C25XE Angeblich 250ccm
0280155712 X25XE X30XE Angeblich zwischen 290 und 300ccm
0280156080 Z32SE
0280150420 evtl. C20LET???????
  • Verschiedene Einspritzdüsen Größen?
Gedinian
Hat einer die mechanischen Längen?
Sind die vom Turbo so lang wie die vom V6?
0 280 150 428 xxxcm3/min (XX.X LBS/HR) (x.x bar)(XX.X PSI)SAAB 2.5L V6(IC-734)
0 280 155 712 xxxcm3/min (XX.X LBS/HR) (x.x bar)(XX.X PSI)SAAB
0280156080 Z32SE stehen leider nicht drin?
gibt es günstigere Anbieter als Vmax?
Gerhard, mal die Suche benutzen
Fast, der wohnt exakt 50 Meter CAT5 Kabel und 2 Router weiter :wink:
Verschiedene Einspritzdüsen Größen? - Ähnliche Themen
E85 Umrüstung: Hab mal eine Anleitung geschrieben zum Umrüsten auf Ethanol/E85. Fahren mit Ethanol Was ist Ethanol bzw. E85? Ethanol ist ein Alkohol, besser...
Ph 4 Block C20LET NEU Stahlpleuel, KBK, feingewuchtete KW: Biete hier wegen Hobbyaufgabe meinen neu gemachten Ph. 4 Block an. Ich habe ihn bei www.kaul-motorsport.de machen lassen. Verbaut sind folgende...
Einspritzdüsen vom Audi: Hallo .. ich habe hier 6 Stück Einspritzdüsen aus einem Audi mit angeblich sehr großem Durchlass ... kann aber über Google nix finden der...
grössere Einspritzdüsen, aber einige Fragen...: Hi Spezialisten der Elektronik / Programmierer Da ich ja kein Elektroniker bin, stelle ich hier einige Fragen an eben diese Spezialisten...
