FB66Turbo
Also möchte auch mal dazu etwas schreiben.
Je kleiner der abgasturbine ( k16 ),desto besser der ansprechverhalten im serien HW.
Mit einem K26-16 würdest du verdichterseite größeren Rad haben,daß heißt aber nicht,daß du abgase dadurch geringer wird bei gleicher LD.
Was das Ansprechverhalten angeht,spielen da auch HW wie Nocken etc eine große rolle mit.Hier gilt das auch: Motor HW im serien zustand und man hat sogar mit einem K29-24 Lader bomben ansprechverhalten. Hatte bei einer Phase 4 in verbindung K29-24 den vollen 1,9Bar LD schon bei 3500U/min,Motor alles serie ( bis auf Standfestigkeit ) nur DP mit 70mm Anlage und 60mm Ansaugstutzen+Rohre.
Daher mein Tipp:
Es muß alles passen bzw man kann nicht alles haben wie z.B. super ansprechverhalten ( ab 3000U/min fast vollen LD ) und obenrum soll Leistung nicht abfallen ( geht meistens ab 6000U/min im serien HW im Keller ). Auf dem Bild ( K29-24 Lader ) sieht man,was ich damit meine.
Daher mein Tipp:
