Verdichtungsreduzierung
Diskutiere Verdichtungsreduzierung im C20LET Forum im Bereich Technik; Kerzen raus und dann 1. Zyl. auf OT drehen(am besten mit ner Meßuhr die du in das Kerzenloch schraubst-soll ja genau werden) Dann den Brennraum...
Turbo-Manta
Turbo-Manta
oben bei Mutti
Dann den Brennraum auffüllen (am besten mit einer großen Spritze wo ml Angabe drauf ist) und schon hast du dein Verdichtungsraum vom 1. Zyl. bestimmt.Das gleiche machst dann bei den restlichen Zyl.
Mfg Markus
kay
NRW
Ich würde zum auffüllen Diesel nehmen. Wenn du das gemacht hast schildere uns mal dein Ergebnis.
wird nix genaues werden weil die Flüssigkeit an den Kolbenringen vorbei sickert...und nützen tuts nix weil sich nichts ändert am motor.
edit:man könnte auch Seriensoftware wieder auf den Motor machen :)
Astra_F_Turbo
Astra_F_Turbo
Königreich Bayern
Servus,
welche Flüssigkeit soll man dann verwenden??
Wie weit wird aufgefüllt, unterkannte Gewinde oder Oberkante Zündkerzengewinde??
Mfg Mich
condai
CALW
.....Mit mineraloel, am besten die kolbenringe leicht mit montagepaste bestreichen(2x durchdrehen). Gelitert wird bis zur unterkante Kerzengewinde, bitte danach den Ueberstand der elektrode abziehen
Verdichtungsreduzierung - Ähnliche Themen
Quetschkante / Dickere Kopfdichtung (Cometic, Athana, etc.): Hallo Zusamnen, ich baue endlich meinen neuen Motor zusammen. Nach Fräsen, Schleifen,..... des Blocks habe ich nun gute 0,8mm Kolbenüberstand...
1 oder 2 z20let dichtungen??: Hi! Ich baue den motor an meinem anderen turbo calibrar um ... Die kopfhohe (verteiler seite) betragt 135,3 mm und die kolben gehen 0,7 mm aus...
