Vectra B 1.8i 16V Sport Bremszylinder VA abdichten?
Diskutiere Vectra B 1.8i 16V Sport Bremszylinder VA abdichten? im Straßenlage Forum im Bereich Technik; Hab gerade einen B Vectra 1.8i 16V Sport in der Werkstatt. Bremse VA muss gemacht werden. Der Besitzer wollte dies selbst erledigen und hat ein...
opelkult
opelkult
Asbach-Bäumenheim/Liestal
Hab gerade einen B Vectra 1.8i 16V Sport in der Werkstatt. Bremse VA muss gemacht werden. Der Besitzer wollte dies selbst erledigen und hat ein bisschen übereifrig hantiert. Das Ende vom Lied ist das die beiden Bremszylinder jetzt draussen sind und der Gummi durch die Bremsflüssigkeit beschädigt. Jetzt meine Frage, gibt es einen Dichtsatz dafür und kann der ohne Spezialwerkzeug verbaut werden oder ist es einfacher/billiger sich zwei neue Bremsen komplett zu besorgen?
Astra F GSi Z20LET
Astra F GSi Z20LET
Leipzig
Du meinst sicher, das die Kolben aus den Sätteln sind?
Wenn ja gibt es überall neue Dichtsätze für die Bremssättel. Und es geht alles ohne Spezialwerkzeug. Kolben natürlich auf beschädigungen Prüfen.
