Vectra 2000 C20XE springt nur von 2ten oder 3ten mal an
Diskutiere Vectra 2000 C20XE springt nur von 2ten oder 3ten mal an im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; Hi, Ich fahre einen Vectra 2000 C20X,E Baujahr 1990, 2.5 Motronik, und habe folgendes Problem und zwar jeden Tag oder wenn ich den Motor eine...
DOHC JAEGER
Ich fahre einen Vectra 2000 C20X,E Baujahr 1990, 2.5 Motronik, und habe folgendes Problem und zwar jeden Tag oder wenn ich den Motor eine halbe Stunde abstelle muss ich dan orgeln und er springt dann von 2ten oder 3ten mal an, der grund ist langsamer Aufbau von Benzindruck habe ich an der Einspritzleiste festgestellt mit Manometer.
Kann es sein dass der Schwingungsdämpfer (Membrandose zwischen Benzinumpe und Filter) hin ist und nicht korrekt funkzioniert, denn wenn der Wagen anspringt habe ich dann 2.8- 2.9 bar Benzindruck mit abgezogenen Unterdruckschlauch, also kann es die Pumpe nicht sein oder ?
Bitte um Hilfe und Eure Meinungen
Silverflash
Silverflash
Dormagen
tausch mal das Benzinpumpenrelai,das sitz da wo das STG auch sitzt also da inner nähe...
Mehr fällt mir da nicht ein,ansonsten LMM....
2000_16v
2000_16v
Rs
Bei Vectra sitzt der Relai im motorraum im Relaiskasten. :)
wie ist es denn mit FC ???????
DOHC JAEGER
Keine Fehlercodes
Er baut den Druck langsam auf , habe es am Manometer gesehen wie es sich die nadel beim ersten start ueberhaubt nicht bewegt und beim zweitem orgeln kommt die Nadel auf 2,2Bar (mit Vacum angeschlossen) und er springt an, so eine halbe Stunde und man muss wieder zwei mal orgeln.
r.siegel
r.siegel
HALBERSTADT
kann auch sein das dein benzinleitung irgendwo luft zieht bzw dein benzindruckregler undicht ist so das deine leitungen leerlaufen
