V6 und F20
Diskutiere V6 und F20 im Antrieb Forum im Bereich Technik; Hallo, ich besitze einen V6 170ps motor (C25XE) . War früher ein Automatik. Kann ich da ein F20 Getriebe einbauen? Hält es aus? Oder hat jemand...
V
V6 Freak
Kann ich da ein F20 Getriebe einbauen? Hält es aus? Oder hat jemand ein F25 übrig?
Momentale Zustand C20NE in einem Astra mit nem F16.
  • V6 und F20
griffin
Dresden
Hi.
Ich bin auch der Meinung, dass das hält. Nur ist das F20 viiieeeel zu kurz für den V6. Man sollte bedenken, das ein gut laufender XE vielleicht echte 220-225 bei 6500 U/min erreicht. Der V6 soll ja 233-240 laufen. Die wirst du wegen dem Begrenzer wohl garnicht erreichen :shock: . So macht das Fahren bestimmt kein Spaß. Ich würde schon das F25 einbauen.
Grüße, Griffin.
Schrankwand_Kay
Schrankwand_Kay
Altes Land
Hi
Also, ein F25 hab ich hier auch noch liegen falls dann Bedarf besteht, so ist das nicht.
Gruß Kay
Christoph
Christoph
MV
F20
@Kay
Scheiss auf zu kurz, aber Spass bringts in der
Beschleunigung :D . Passen tut es, aber ob's lange hält??? :?
Gruss Christoph
Schrankwand_Kay
Schrankwand_Kay
Altes Land
Hä ?
Was meinst du Christoph ?
Versteh jetzt nicht ganz den Zusammenhang.
Gruß Kay
Christoph
Christoph
MV
f20
Sorry Kay,
durch das lesen bin ich wohl auf deinen Namen gekommen.
Ich meinte Natürlich @ V6 Freak.
Gruss Christoph
Thorsten
Eifel
@ Christoph
wofür solls nicht halten,gibt ja auch viele XE Motoren mit deutlich mehr Leistung wie auch verschiedene LET's die auch das F20 fahren.Irgendwo ist die Grenze zwar auch erreicht,aber bei nem orginalen V6 dürfte es keine Probleme geben.
Christoph
Christoph
MV
F20
@Thorsten
Da hast du Recht, aber der 6 Zylinder hat aber auch mehr Drehmoment.
Hatte aber auch an meinem 16V nen F16 und hält auch schon
seit 2 Jahren ohne Probleme.
Gruss Christoph
V6 und F20
V6 und F20 - Ähnliche Themen
