Unterdruck bei 0,5 bar
Diskutiere Unterdruck bei 0,5 bar im C20LET Forum im Bereich Technik; Hi, bei mir ist im Stand der unterdruck bei -0,5 bar. normal sollte er doch bei 0,7-0,8 liegen, oder? Liegt das evt. am schlechten Leerlauf (...
Turbo Olli
Turbo Olli
Hildesheim
bei mir ist im Stand der unterdruck bei -0,5 bar. normal sollte er doch bei 0,7-0,8 liegen, oder? Liegt das evt. am schlechten Leerlauf ( Rally Nocken) und / oder der verdichtungssenkenden Schmiedekolben? System scheint dicht zu sein, schließe also ein defekt im System aus!
TO
Nereuss
Nereuss
Hemmoor
Also ich habe seit Kopfbearbeitung und PO-NW -0,65 bei gutem Leerlauf
Untersuche mal Deine kleinen Unterdruckschläuche genauer, da vermute ich mal am ehesten den Fehler.
Turbo Olli
Turbo Olli
Hildesheim
habe heute schonmal nen Teil der Schläuche gegen neue getauscht! Immer noch das gleiche! Sobald ich nen bisschen Gas gebe und dann vom Gas gebe geht der Unterdruck von -0,8 bis -0,7 . Wo geht er bei euch hin?
zoolander
zoolander
Bremen !!!
Moin!!
Also im Stand und wenn ich wärend der fahrt vom Gas gehe, hab ich auch so zwischen -0,6 und -0,8 bar. Denke, das ist normal und ok so. Hängt ja auch n bisserl von der Genauigkeit der Anzeige ab, da gibt's ja auch immer n bisschen Abweichungen...
Yellow_Astra
Yellow_Astra
Schweiz
Also beim Apexi habe ich immer um die -0.56bar im leerlauf, beim runtertouren natürlich mehr bis etwa -0.8bar.
Während die Sandtler anzeige -0,7bar anzeigt im leerlauf, im plus bereich zeigt sie aber genau an.
PatrickK
TO
ne im schubbetrieb haste vielleicht -,7 oder -,8 aber im leerlauf wird ja durch den leerlaufregler luft reingelassen ist glaub bei mir bei ca -,6
Unterdruck bei 0,5 bar - Ähnliche Themen
Z20Let nach Kaltstart zu wenig Unterdruck?: Hallo, Ich bin der Alex und fahre einen astra g Coupe mit dem z20let Motor von 2001. Mein Astra G Z20let hat seit letztens nach einem kalten...
Z16LET Motor instandgesetzt - noch ein paar Probleme / Fragen: Hallo, ich bin Dennis und neu hier. Vorab habe ich mich hier schon durch einige Seiten gelesen, sehr informativ, jedoch konnten meine Fragen...
Ruckeln, wenig Leistung Z20let mit log: Hey Leute, mein Bruder hat schon seit einiger Zeit Probleme mit seinem Turbo Coupe und ich hoffe auf eure Hilfe. Das Fahrzeug hat öfters leichte...
Zu wenig Unterdruck: Hab nen Problemchen. Vorgestern habe ich mein BOV eingebaut, hat auch alles perfekt funktioniert. Als ich heute eingestiegen bin, hat er nicht...
Z20LET macht probleme... nicht mein Auto: Hallo, ein bekannter hat mich eben angerufen, sein Z20LET macht probleme Folgendes ist an dem Auto verbaut: Kolbenbodenkühlung Z20LEH Lader Z20LEH...
