Unruhiger Lauf nach Turbolader-Reparatur
Diskutiere Unruhiger Lauf nach Turbolader-Reparatur im C20LET Forum im Bereich Technik; Hallo, wie im Titel schon geschrieben, habe ich meinen Turbolader reparieren lassen bzw einen generalüberholten Lader erhalten. Der Turbolader...
Sascha I.
Motorcity Rüsselsheim
wie im Titel schon geschrieben, habe ich meinen Turbolader reparieren lassen bzw einen generalüberholten Lader erhalten. Der Turbolader hat Öl in die Abgas-Seite gezogen.
Seitdem ich den Turbolader wieder montiert habe, läuft der Motor unruhig.
Ähnlich als würde er nur auf drei Zylindern laufen, aber nicht so extrem. Er läuft aber auf allen vier Zylindern.
Wenn ich den Motor ohne LMM laufen lasse, läuft er besser. Der LMM kann es aber nicht sein, habe einen anderen drangehängt und der Motor läuft genauso!
Hat jemand ne Ahnung, was das sein könnte bzw hat das gleiche Problem schon mal gehabt?
Sascha
Ladeluftschlauch richtig drauf oder vielleicht eingerissen?
Acki
Acki
Lausitz
Batterie schonmal abgehabt und Steuergerät "resetet"?
Lambdasonde eventuell zugerußt vom Öl?
Sascha I.
hat sich erledigt, war ne Zündkerze! Der Kontakt war ein bißchen beigebogen, deswegen war der Zündfunke nur manchmal ausreichend!
Unruhiger Lauf nach Turbolader-Reparatur - Ähnliche Themen
