umgeschliffene Wellen VS. originale Wellen ...
Diskutiere umgeschliffene Wellen VS. originale Wellen ... im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; .. wie kann man die unterscheiden? wie kann man nachmessen ob die Wellen umgeschliffen sind? gruss Michi
wegdra
wegdra
Ösi-Land
gruss Michi
DD
DD
Oberhausen
Ist aber nicht bei allen Wellen so ;)
Beim XEV oder Z20LET z.B. muß für mehr Hub einfach der Grundkreis kleiner sein, da sonst der Nocken im Kopf anschlägt.
ja nee,hab mir gedacht mit meiner Aussage ist ziemlich allgemein...also gut,Grundkreis kleiner als Serie :roll:
chris18c20ne
chris18c20ne
Ilmenau
woran erkenn ich nun als unwissender eine orginal welle und eine umgeschliffene weil ich hab vier xe nocken und 2 sollen angeblich scharfe sein nur es stehen auf beiden sätzen die selben nummern drauf
wegdra
wegdra
Ösi-Land
.. ich habe das ganz einfach mit ner Schieb/Schublehre .. wies du sie nennen willst, gemacht .. abmessen und wenns 34 sind, sinds die orig. Wellen .. ist zumind. beim XE so ..
genau,Nocken ausmessen.Seriennocke XE hat kleinsten Durchmesser 34,0 mm und größten Durchmesser 43,5 mm.(Hub 9,5 mm)
wenn nicht,ist es keine Seriennockenwelle.
umgeschliffene Wellen VS. originale Wellen ... - Ähnliche Themen
C20let Block, Kolben etc: Moin, ich habe noch einen guten let block liegen, sowie let kolben im original maaß. Köpfe habe ich noch, Kurbelwelle etc. Wenn wer Interesse...
Astra F 4x4 Karosse: Servus, ich hab hier noch eine Karosse von einem Astra F 4x4 stehen. Die hat ein Freund vor vielen Jahren gebaut und dann keine Zeit und Platz...
Kühlerschlauch z20let: Moin, ich suche für einen Zafira a Z20LET den Schlauch der vom Thermostat zum kühler geht. Hat eventuell noch jemand einen? Original nicht mehr zu...
