Turbotimer
Diskutiere Turbotimer im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; http://www.c20let-forum.com/viewtopic.php?t=41684&highlight=turbo+timer
  • Turbotimer
H
Horst
super von dir ich freue mich schon auf deinen workshop
aber ileider stehe ich momentan davor,hast du jetz schon ein paar infos ??
H
Horst
also ich muss nur wissen ob beim c20let zündschloss
eins auf dauerplus und und das IG1 Kabel auf das geschaltene Plus kommt??
Danke
H
Horst
alles klar da weis ich bescheid
dann werde ich das wohl gleich mal in die tat umsetzten
gruß
H
Horst
Hallo
und zwar noch zwei fragen
erstens ich habe zwei mal geschaltenes + auf let Zündschloß dicke,dünnen (das dünne ist für das Innenraumgebläse verantwortlich)
ist es da egal welches geschaltene + man da nimmt?
und zweitens: wo habt ihr das kabel für die Handbremse hin ??
auf das geschaltene Masse der Handbremse ??
oder
auf Masse??
Danke im Voraus
gruß danke
Silver Arrow
Hey Leute,wie ist das denn mit dem Turbotimer und WFS?
Funktioniert der Timer auch ohne das der Transponder in der Nähe ist,oder geht da garnix?
Raven
Raven
Ebenthal NÖ
Hallöle!
Ja funktioniert.
Aber nur wenn die Alarmanlage nicht aktiv ist!!
Also bei serienmäßiger Alarmanlage ist es so.
Wenn du nur einmal zusperrst, läuft der Motor die eingestellt Zeit nach und stellt sich dann ab.
Beim Starten braucht er dann den WFS- Transponder.
Wenn du allerdings 2 mal zusperrst (also die Alramanlage aktivierst) fängt sofort die Alarmanlage an zu tüten!
Silver Arrow
Und was ist mit dem Warmlaufen?
Man kann das APEXI und ggf. die anderen Turbotimer ja auch zu einer bestimmten Zeit den Wagen starten lassen!
Turbotimer
Turbotimer - Ähnliche Themen
E85 Umrüstung: Hab mal eine Anleitung geschrieben zum Umrüsten auf Ethanol/E85. Fahren mit Ethanol Was ist Ethanol bzw. E85? Ethanol ist ein Alkohol, besser...
Serien LET mit ohne Leistung: Hi Leute, bitte nicht auf die Suchfunktion prügeln, bin selbst Forumsadmin und kann damit umgehen, aber ich hab nich arg viel gefunden, was mir...
