Turbotacho 260 km/h alle ohne Welle?
Diskutiere Turbotacho 260 km/h alle ohne Welle? im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; hi du kannst einen v6 tacho nehmen und den umprogramieren lassen mit dem tech2 wegen drezahl usw. hatte ein freund von mir auch so gemacht und er...
Astra Turbo
Astra Turbo
Bünde
Hallöchen!!!
Ist vielleicht *offtopic*, aber trotzdem frage ich das mal hier. *fg*
Ich bin gerade dabei, meinen Vectra B auf C20LET umzubauen. - Wie funktioniert das dann nachher mit dem Tacho??? Wie erweitere ich den auf 300km/h und 8000u/min??? Einfach anderes Tachoblatt anfertigen lassen??? Und wie gleiche ich das ganze dann an??? Tachosignla kommt ja beim Vectra B vom ABS. Aber wer gleicht mir den Tacho an bzw. wie wird er angeglichen???
MfG OrkoDerMagier
hi
hatte ein freund von mir auch so gemacht und er lief fast genau.also drezahl passte und mit der geschwindigkeit ging der fast genau
mfg ertas
OrkoDerMagier
OrkoDerMagier
Wiedelah
Hallöchen nochmal!!!
hi
mfg ertas
@Astra Turbo
Muß ich mir da unbedingt nen V6 Tacho besorgen??? Oder kann ich da auch meinen 4 Zylinder Tacho behalten und dann einfach die Tachoscheibe erweitern und den Tacho angleichen!?
MfG OrkoDerMagier
mafiaTjG
Berlin City
du kannst die tachoscheibe gerne erweitern aber er wird kurz nach dem originalen Ende stehen bleiben !
OrkoDerMagier
OrkoDerMagier
Wiedelah
@mafiaTjG
Ich denke, man kann das ganze mit dem Tech 2 anpassen!? ... Was denn nun??? - Wollte bei mir eigentlich nen Tacho drin haben, der so ziemlich genau anzeigt und nicht einen Tacho, der eigentlich kein Tacho, sondern nen Schätzeisen ist!!!
MfG OrkoDerMagier
P.S.: Calibra Turbo Tacho im Vectra B wird schwierig!!!
V
vectra_b_170
Philippsthal nähe HEF
Hallo
@OrkoDerMagier
Ich hab den 260er tacho drin gehabt bei meinem b vectra und der funktioniert ohne Probleme am let
OrkoDerMagier
OrkoDerMagier
Wiedelah
Hallo
@OrkoDerMagier
@vectra_b_170
Das heißt jetzt was genau??? Hast Du jetzt nen anderen Tacho verbaut??? Oder fährst Du den Vectra B LET nicht mehr???
Hast Du was daran geändert, an dem 260er Tacho, wegen Geschwindigkeitsanzeige und Drehzahl??? ... Was müßte ich machen, ich habe ja nur nen 220er Tacho!?
MfG OrkoDerMagier
V
vectra_b_170
@OrkoDerMagier
Doch Fahr ihn noch hab mich verschrieben gehabt.ich hatte vorher einen x20xev drin da ist ja auch der 260er serie drin.Ich hab am Tacho nichts geändert.Der läuft aber ganz normal auch Geschwindigkeits mäßig.Muss dazu sagen den ganzen Elektrik Kram hab ich nicht selber gemacht.Das hat 16vplusx gemacht. Musst ihn mal Fragen
Astra Turbo
Astra Turbo
Bünde
hi
mfg ertas
@Astra Turbo
MfG OrkoDerMagier
hi er hatte einen vectra b 1,6 16v denn er auf c20let umgebaut hatte.da hat er den tacho vom 2,5 v6 eingebaut weil er noch einen unfall v6 da hatte.denn tacho hat er dann umprogrammiert mit dem tech2 gerät.also die drezahl und kmh.du kannst auch ein vom x20xev nehmen wenn der bis 260 geht.dann brauchst du die drezahl nicht zu programieren.......man um die uhrzeit ist es schwer zu denken und schreiben.hoffe konnte ein bischen helfen
mfg ertas
Astra Turbo
Astra Turbo
Bünde
was hast du denn jetzt für ein tach drinn????
mfg ertas
OrkoDerMagier
OrkoDerMagier
Wiedelah
@Astra Turbo
Ich habe z. Zt. nen 220er Tacho von einem 1.8er 16V (X18XE Motor) drin und baue gerade auf C20LET um!!!
MfG OrkoDerMagier
die schrauber
die schrauber
Bayern
Hat eigentlich schon mal wer einen elektronischen Tacho auf 300km/h umbauen lassen oder kennt jemand einen der sowas machen kann mit Angleichung an Rad/Reifen Kombi? :?:
Turbotacho 260 km/h alle ohne Welle? - Ähnliche Themen
Astra H GTC 2.0 Turbo Z20LER abzugeben: Hi zusammen, ich überlege meinen Astra H GTC 2.0 Turbo (Z20LER) Bj. 2006 abzugeben. Mittlerweile hat er zirka 180.000 km auf der Uhr, daher kann...
64850 Schaafheim - ROTHE MOTORSPORT GmbH: Adresse: Rothe Motorsport GmbH An der Ziegelei 14 64850 Schaafheim (bei Aschaffenburg) Telefon: +49 (0)-6073 / 6898- 42 E-Mail...
