turbolader wie reinigen
Diskutiere turbolader wie reinigen im C20LET Forum im Bereich Technik; hi leute bekomme nächste woche einen gebrauten turbolader muß ich vor dem einbauen den lader reinigen den der lader ist ja gebraucht und kann...
turbo
turbo
hi leute
muß ich vor dem einbauen den lader reinigen den der lader ist ja gebraucht und kann mir gut vorstellen das er ziemlich verdreckt oder bizl verölt ist ???????????????
bin für jede hilfe dankbar
mfg turbo
L
letastra
Entweder du meinst eine Überholung ,die solltest du nicht selber machen
oder du meinst eine aussenreinigung ..... :roll: das kann man hervorragend mit Bremsenreiniger machen...
schrauber
remscheid
Ich denke er meint die ölkanäle reinigen usw.denn mehr kann man da nicht reinigen.auf keinen fall auseinander nehmen!!!
mfg c.e
turbo
turbo
hi
ja ich meinte die ölleitubgen und so und überall wo bizl altöl ist
und wie mach ich den das am besten
schrauber
remscheid
wie gesagt,ich würde bremsenreiniger nehmen in die leitung reinsprühen einwirken lassen und vieleicht mal mit nem kompressor durchpusten.
aber ich habs noch nie gemacht den mein turbo ist neu :lol:
robbyrood
robbyrood
Hoofddorp, Niederlande
Turbolader reinigen
Ich frage mich was deine absicht isst , ihm auf deinem motor zu setzen oder auf einen Sockel.
Was isst mit deinem alten passiert .Eine richtige ueberhollung bei EDS muss auch nicht ganz so teuer sein. Dann isst er aber von drinne und draussen sauber!
Ein gebrauchten Lader nutzen wuerde Ich nicht machen.
Denk darueber nach , bitte.
turbo
turbo
hi
der lader ist nicht für den let sondern für den punto
hab den lader günstig bekommen daher gebraucht
will ja den lader nicht überholen oder ähnliches nur bizl sauber machen
na ja
turbolader wie reinigen - Ähnliche Themen
Druckschallter defekt. Welche Funktion und was für ein Druck muss ein neuer Schalter haben? Ersatzteil nicht mehr lieferbar.: Moin, mein Druckschallter vom calibra 4x4 turbo ist defekt! Ein neuer Druckschallter für mein Allrad ist nicht mehr lieferbar und gebraucht...
Fehler P1243 Turbolader Bypass Magnetventil Spannung zu groß: Hallo zusammen! Ich brauche mal eure Hilfe, da ich nicht mehr weiter komme. Ich habe den Fehler P1243 Turbolader Bypass Magnetventil Spannung zu...
