Turbolader frage Gt28RS
Diskutiere Turbolader frage Gt28RS im C20LET Forum im Bereich Technik; Für was würdet ihr euch entscheiden eher K26 oder doch lieber Gt28RS Leistung ist ca. 300- 340Ps angestrebt und wie ist das Ansprechverhalten der...
evo1
norderstedt
Für was würdet ihr euch entscheiden eher K26 oder doch lieber Gt28RS Leistung ist ca. 300- 340Ps angestrebt und wie ist das Ansprechverhalten der Beiden Lader??
CalliLET
CalliLET
Da musst du schon etwas genauer werden in der Auswahl. Von beiden Ladern gibt es X Varianten
also wenns Dir ums Ansprechverhalten geht kommt bei den KKK Ladern nicht dran vorbei! die Garretts sprechen definitiv sehr spät an!
Deine 340Ps erreichst du auch Problemlos mit den KKK Ladern..siehe Kadett GT!
evo1
norderstedt
Also es geht um nen Gt2860RS oder halt K24/ 26 o. 26,5
Es geht mir auch um das ansprechverhalten da es ein Alltagsfahrzeug ist aber halt mit der Option auf mehr Leistung.(Soll ja nich ewig Alltags Auto bleiben)
340 PS habe ich angegeben da ich denke das diese Leistung mit nem Frontkratzer noch gut fahrbar ist.
V
Vectra-LET
Ludwigsburg
Der GT28RS spricht ähnlich an wie ein K26 .... Finde sogar der Garrett dreht sich leichter !
Kadett D Turbo
Kadett D Turbo
Nähe Stuttgart
Nimm ein K26,5.
Wie schon paar vor mir geschrieben haben.
Und wenn es dann doch mal kein altags auto mehr ist.
Dann must du her noch mehr umbauen,dann kommt es auf den Lader auch nicht mehr drauf an.
FreakDaniel
FreakDaniel
Pfungstadt
Ich hab den Umbau auf GT2860RS auch gerade begonnen da ich auf jeden Fall ein gescheites Ansprechverhalten brauche.
Hab das Baby schon neben mir liegen und das mit dem anpusten funktioniert wirklich.
Bin auch mal sehr gespannt was da so geht...
mfg Daniel
Fruchtzwerg
BigBad Berlin
Man kann ja auch ein GT2871R mit der Abgasseite k24/26 kaufen!! Das müsste doch so passen ohne umbau!!!
oder???
gruß Patrick
Nein passt nicht da die Opel turbos einen Integralkrümmer haben.
Da ist abgasgehäuse und Krümmer ein Teil.
Matze-LET
Matze-LET
Pforzheim
Ich würde den Garrett wählen, weil der "kleine" 28er ähnlich wie die 3K Lader anspricht und dafür einen schöneren Drehmoment verlauf hat. Ist bei nem Fronttriebler um Welten besser!
Toaster
Toaster
Bad Kreuznach
Krümmerbau GT28RS Flansch
Hallo!
Ich werde bald damit beginnen auf Turbo umzubauen, will einen Garret Lader fahren, habe mich (vorerst) für den GT28RS entschieden.
1.
Kann mir mal jemand eine genauere Zeichnung des Flansches zukommen lassen? Den Krümmer baue ich erst wenn ich den Lader habe, aber die Flansche will ich schon machen lassen.
So ähnlich wie der unten rechts wird der wohl aussehen.
2.
Wollte für den Flansch von Auslass/Krümmer den XE Krümmer vermessen und machen lassen, geht doch klar oder?
MfG, Toaster
astragx20xev
astragx20xev
Havixbeck
also ich würde auch gerne mal technische Zeichnungen beider Flansche haben. Die vom T3 habe ich zwar schon allerdings die vom t25 wären nich schlecht.
Krümmerflansch T25
Maße Gesamt:
99mm x 64mm
Maße Ausschnitt:
50mm x 37mm
Lochabstände:
73mm x 40mm
Krümmerflansch T3
Maße Gesamt:
110mm x 69mm
Maße Ausschnitt:
61mm x 44mm
Lochabstände:
86mm x 46mm
Turbolader frage Gt28RS - Ähnliche Themen
Turbolader BotgWarner Airwerks S363sx-e, Maxpeedingrods GT3076: Verkaufe hier die genannten Lader, Von den S300 sind zwei da und vom Maxpeedingrods einer. Die Lader sind neu. Der SX-E Turbolader kommt...
Upgrade Turbolader "K29" Trichtereinlass, 9Blade-Highflow-Abgasturbine: Auch wenn die Chancen durch den anderen Alex eher schlecht stehen, werd ich meinen Turbo hier auch mal inserieren :D Forumspreis 1555€ zzgl...
Über 300PS mit LPG Probleme: Moin. Es scheint echt ein wenig problematisch zu sein,über die 300PS zu kommen.Die grössten Injektoren reichen nur für ca 50KW und der grösste...
