Turbolader defekt
Diskutiere Turbolader defekt im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Hallo Nach fast 120 TKM hat dem Turbo von meinem Zafira A OPC dahin gerafft! Jetzt stellt sich mir die Frage: A) gleicher Lader im Austausch...
kawasuki
kawasuki
NRW Bönen
Hallo
A) gleicher Lader im Austausch?? Wo her??
B)
Welchen Lader?? Der vom Zafira B soll besser sein!
Also was machen??
Habt Ihr mal Tipp`s??
Wolle
Z
Zwecke
bei Halberstadt
Hi !
Also den LEH Lader(Zafira B)inkl. abstimmung ist bestimmt billiger wie nen neuen LET Lader (Zafira A)im Außtausch.
grüße
Schraxx
Leipzig
LEH Lader + Abstimmung ist meistens eben nicht billiger als den LET Lader einfach zu tauschen. Kumpel von mir hat das auch gemacht und letztenendes musste er 2000€ reinstecken damit die Phase 1 überhaupt gescheit läuft. Spritpumpe,LMM und Zündmodul war hin gewesen.
Und die Teile hätte er sonst nicht tauschen müssen um lange weiterfahren zu können?
Schraxx
Leipzig
Auf der Rolle hatte er genau 200PS und keine Zündaussetzer gehabt (Thread is bei Leistungsmessungen drin) Erst mit der Phase fingen die Probleme an. Wobei das Problem mit dem LMM auch erst mit Phase spürbar wurde.
Z
Zwecke
bei Halberstadt
OK ,ich bin jetzt nur von den normalen Tunerpreisen ausgegangen,und halt nur ne normale Anpassung.Ob das in dem fall so funktioniert ist halt ne andere sache.
Ich habe noch zu Hause (bin auf Montage)nen Kostenvoranschlag Handgeschrieben von nem Meister beim FOH liegen.Muß meine Frau mal raussuchen dann kann ich genaueres sagen zum FOH Preis.
Bambam2786
Bambam2786
...am Ende der Welt
Bei Ebay bekommst von dem Anbieter "Tip Top Artikel" einen LET/LER/LEL Lader für 650€ allerdings ohne Garantie, musst mal anschreiben ob sie wieder was auf Lager haben.
Hatte schon mal einen Lader von denen beim Kumpel verbaut, er hat bisher keine Probleme und fährt ca. 2 Jahre und 30TKM damit.
Wenn nicht dann LEH Lader + Anpassung für insgesamt 1200€ bei Klasen oder anderen...
Grüße
kawasuki
kawasuki
NRW Bönen
Hallo
Ich will ja nix tunen!!
War auch gerade beim FOH!
Der Turbo vom Zafira A wird gar nicht mehr angeboten!!
Der Lader der jetzt in der E- Teilliste steht ist der gleiche wie beim Zafira B! M Preis: 1300 € & MwSt! Plus Rep. Satz! 200 € & MwSt!!
Das werden wohl die Schläuche sein! Da der neue Lader ja andere Wasseranschlüsse hat!!
Ich hab da gefragt wegen Softwareanpassung!! Nur die wussten von nix!
Wolle
Bei Ebay hab ich schon geschaut!
dersintranu
DON
Dann würd ich mir nen Ordentlichen FOH suchen...
Das zerlegt dir fix den motort
Schraxx
Leipzig
Gab/gibt es den Z20LER beim Zafira B ? Wäre ja sonst merkwürdig wenn der FOH einfach einen LEH Lader da verbaut ...
Z
Zwecke
bei Halberstadt
Ja !
Mein Angeboht war vor ca. 1 Jahr da hat mir keiner gesagt das der Lader nich mehr gebaut wird.Hab ich auch nich gefragt wollte halt nur mal nen Preis haben.
Das wird der bestimmt vom LER sein.
clayman
Alle 2,0l Turbos außer den LEH-Modellen haben mittlerweile den gleichen Lader drin. Und ja, den Z20LER gibts auch im Zafira-B.
Schraxx
Leipzig
Ich habe bei opel.de geschaut und konnte den LER aber nicht auswählen. Wurde der gestrichen?
clayman
Hmm....scheint fast so. In Österreich kann man ihn heut noch kaufen :D
Naja, die Nachfrage war hier soweit ich weiß auch nicht besonders.
RED RACER
SÜDTIROL
hallo
war auch erst beim freundlichen. also bei uns ist der ler und let lader verfügbar, ist immer der gleiche und kostet so um die 1100€ der leh lader 920€
suat87
NeU-uLm
Und nur beim FOH bekommst du eine Gewährleistung!!!! Natürlich müssen die ihn auch einbauen... Also wenn du ihn selber einbaust und danach hast du Probleme was ja bei den LEH-Lader kein Einzelfall ist mich einbezogen dann wird der FOH nix übernehmen... Weil beim Einbau auch sehr viel schief gehen kann...
Turbolader defekt
Turbolader defekt - Ähnliche Themen
