Tür Knacken ???
Diskutiere Tür Knacken ??? im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Habe seit längerem so ein penetrantes Tür Knacken in der Beifahrertür. Rechte Tür fängt auch scon an. Habe die Vermutung, dass es die Spreizstifte...
heniekson
heniekson
Haan
Habe die Vermutung, dass es die Spreizstifte in den Scharnieren sein könnten.
Liege ich da richtig???
Was kann man da tun?
Neue rein? Wie baue ich diese aus?
MfG heniekson
V2000
V2000
Dresden
Knackts beim Tür auf- und zumachen? Schau mal nach ob die Fangbänder der Türen locker sind. Dann knackt das nämlich immer so hässlich.
Gruß Andy
Inter
Inter
Garbsen
Es gibt eine kleine Plastikbuchse an der Stelle, wo das Fangband an der A-Säule befestigt wird. Das Teil einfach erneuern.
Teile Nr.: 1 60 587
bassda
bassda
wupperdampf
in meinem fall waren es bei allen autos immer die stifte.
manchmal ist aber das scharnier oder die tür schon so ausgeleiert
(rost und verschleiss) das es selbst mit neuen stifetn nett soo lange hält!
probier mal die stifte und schraub dein türschloss an der karosserie etwas höher wieder fest!
Tür Knacken ???
Tür Knacken ??? - Ähnliche Themen
Motor läuft nicht und OBD anklemmen: Mahlzeit zusammen, ich bin neu hier, und hoffe das mir jemand Tipps geben kann. Mein Name ist Markus komme aus der Nähe von Köln und baue gerade...
