Truthahn im Motorraum
Diskutiere Truthahn im Motorraum im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Jupp kann davo kommen, macht meiner nämlich seitdem auch.
MiG-OPC
MiG-OPC
U
ulsterman
bochum
eventuelll hilfe
Das Thema finde ich zwar hier im Forum aber nix hilfreiches dabei.
Seit einiger Zeit hab ich das Problem, wenn ich vom Gas runtergeh, dann hab ich ein Geräusch im Motorraum das dem eines Truthahn's ähnelt. :-(
Hab mittlerweile das originale SUV gegen das von FTT getauscht..
Schnattert nach wie vor!
Hab die Unterdruckschläuche kontrolliert und vorsichtshalber trotzdem komplett durch Silikonschläuche ersetzt..
Finde leider keine Lösung! :roll:
Gesendet von meinem C6603 mit Tapatalk
hatte solch ein truthahngeräusch vor nicht langer zeit hier gepostet.bei mir waren es die schaufelräder des turbos,da die wastegatedose verkehrt eingestellt war.geräusche waren auch durch den luftfilter zu hören.allerdings war es beim hochschalten.
torchman
torchman
Freising
Ist das schnattern immer da, also auch wenn du bei Vollast vom Gas gehst?
Habe bei meinem kürzlich auch Löcher in den Kasten gemacht, seitdem höre ich ebenfalls schnattern, allerdings nur bei sehr wenig Ladedruck (0,1 - 0,2 bar sowas). Bei mehr Ladedruck hört man nur einmal kurz das ULV, ähnlich wie in Blow Off.
Dave
dragschleuder
dragschleuder
Schwandorf
Eigentlich immer..
Aber auch erst seit 4-5 Wochen vorher wars noch nicht, hab aber nix verändert..
Weiß nicht wieso das aufeinmal so gackert..
Gesendet von meinem Xperia Z.. ;-)
dragschleuder
dragschleuder
Schwandorf
Noch eine Frage:
Wenn der Motor im Leerlauf läuft, wo steht dann die Ladedruckanzeige?
Auf 0?
Im Minusbereich?
Tomahawk
Freiburg
Wenn alles vorhanden ist, heist Unterdruckspeicher noch intakt, dann sollte die Anzeige im Leerauf auf ca. -0.8 stehen. Andernfalls ist irgendwas faul.
Wie sich das ganze ohne Unterdruckspeicher verhält weis ich nicht.
Bei mir zB war der Unterdruck nur auf -0.2...dann hab ich die Unterdruckverschlauchung erneuert und das SUV getauscht weil eingerissen(war dann sichtbar dass die schläuche zernagt und eingerissen waren) und dann war der Unterdruck nahezu ok. Hab noch Probleme damit wenn er kalt ist, weis aber noch nicht was da los ist.
von meinem Toaster gesendet
dragschleuder
dragschleuder
Schwandorf
Ok dann schon mal eins was passt..
-0,8 bar im Leerlauf..
Tomahawk
Freiburg
Und wie siehts nachm/währemd dem druckaufbau aus? Is der gleichmä§ig bzw wird der volle druck erreicht?
dragschleuder
dragschleuder
Schwandorf
..also erreicht vollen Druck und ab da fängt dann die Nadel wild an zu flattern..
Tomahawk
Freiburg
Hmm...das hört sich dann aber nach irgendwas turbosteuerungs-spezifischen an (wenn ich das dann mal so sagen kann).
Aber da weis ich leider zu wenig/nichts wirklich drüber.
Aber scheinbar hat dein Turbo Probleme den Druck zu halten, oder er wird falsch angesteuert....wenn man der Anzeige trauen kann...schnattert es denn wenn der Druck da ist oder wenn du runter gehst vom Gas?
dragschleuder
dragschleuder
Schwandorf
Hab heute mal die Unterdruckleitungen von SUV, Benzindruckregler und dem Schlauch der links von Drosselklappe zusammengeschlossen..
Wie vom FOH empfohlen..
Er meinte wenn das Geräusch weg wär, liegts am Magnetventil fürn Ladedruck (Unterdruckventil)
Siehe da, war nix mehr zu hören bzw es war nicht mehr so laut..
Liegts dann echt an dem Magnetventil welches am Turbo sitzt?
Hab nämlich auch des öfteren eine wellenartige Beschleunigung..
Tomahawk
Freiburg
Das einfachste wäre vllt mal deine Löcher im LufiKasten zu verschließen.
Aber das kann eig nicht die Ursache für dad Zittern deiner Nadel sein
Edit: grade erst deinen neuesten post gesehen.
Ich weis leider nicht was genau das Magnetventil macht und kann mich auch grade nicht drüber informieren. Spekulieren will ich auch nicht.
Vllt mag sich ja mal jemand mit Ahnung davon äußern ;)
dragschleuder
dragschleuder
Schwandorf
Aber die Löcher hat er scho immer drin nur das Geräusch ist neu..
dragschleuder
dragschleuder
Schwandorf
..soooo, zwischenzeitlich hat sich mein Turbo in Luft aufgelöst!
Der wurde jetzt erneuert, LLK gespült..
Heute Probefahrt -> Truthahn lebt noch!
Truthahn im Motorraum - Ähnliche Themen
