Totaler ServoÖlverlust durch abgerutschten Schlauch
Diskutiere Totaler ServoÖlverlust durch abgerutschten Schlauch im Antrieb Forum im Bereich Technik; Meinst du das magnetventil? Ne das geht nur ganz selten kaputt.
drudge!
Mir ist heute das selbe passiert! :(
Darf man das Auto jetzt noch bewegen? Ich denke mal nicht, weil ja das Servoöl fehlt und damit die Pumpe trocken läuft, richtig?
Kabelaff
Kabelaff
Schramberg/Sulgen
du kannst die Sicherung 19 ziehen und den Druckschlauch zum VG abmachen und einen Blindstopfen eindrehen.
Dann Servoöl auffüllen und Frontantrieb fahren.
Nur halt nicht auf dauer.
mfg.
drudge!
Wo muss ich den abmachen? Sicher vom Magnetventil, oder?
Wo genau sitzt das? Direkt neben dem Druckspeicher?
Kommt man da einigermaßen gut dran?
O
OpelCoupe
Berlin
Hatte gestern Abend ähnliches oder gar gleiches Problem. Bin gefahren und auf einmal ein abartiges Geräusch unterm Auto, Lenkung ging kaum mehr und das Servoöl lief in kürzester Zeit komplett aus. Konnte selbst nichts finden, da ich keine Bühne habe. War heut in der Werkstatt, und die sagten, das das Öl nur bei laufendem Motor aus der Entlüftung des Lenkgetriebes herausläuft, kann das sein?
Nachdem was ich hier gelesen habe ist es wohl eher das Verteilergetriebe.
