Torxgrösse bei Kopfschrauben?
Diskutiere Torxgrösse bei Kopfschrauben? im C20LET Forum im Bereich Technik; Hi, welche torxgrösse braucht man für die Innentorxzylinderkopfschrauben? Gruss Leo
Das Böse
Das Böse
NRW
Gruss Leo
Brauch man net unbedingt.
Kannst auch mit nem großen Hammer Imbusschlüssel reinhauen :wink:
Das Böse
Das Böse
NRW
Danke Jungs!
@Corsa-A-Let
TigraGT
Saarland
kommt drauf an , von welchem Hersteller dein T55 Torx Nuss ist , evtl. mußt Du die Nuss außen noch etwas abschleifen - beim mir hat die Nuss nämlich nicht durch die Bohrung gepasst..hab sie dann außen am Schleifbock etwas abgeschliffen , dann hats gepasst....
Thorsten
Torxgrösse bei Kopfschrauben? - Ähnliche Themen
V6 Zahnriemenwerkzeug KM800: Hallo, hat jemand ein KM800 für den V6 Zahnriemenwechsel zum Verkauf bzw. zum ausleihen? Grüße und Danke
Quetschkante / Dickere Kopfdichtung (Cometic, Athana, etc.): Hallo Zusamnen, ich baue endlich meinen neuen Motor zusammen. Nach Fräsen, Schleifen,..... des Blocks habe ich nun gute 0,8mm Kolbenüberstand...
