Teilenummer Thermoschalter Lüfter Stufe 1
Diskutiere Teilenummer Thermoschalter Lüfter Stufe 1 im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Hi Was hat der kleine Thermoschalter am Kühler für eine Teilenummer ? Gibt es da auch verschiedene Versionen wie beim Thermoschalter für die...
netdom
netdom
Hi
Gibt es da auch verschiedene Versionen wie beim Thermoschalter für die Stufe 2 ?
Danke Euch ;-)
  • Teilenummer Thermoschalter Lüfter Stufe 1
netdom
netdom
Hat keiner die Teilenummer von diesem Thermoschalter :?
Nich mal mein FOH findet sie :cry: :cry:
nexia98
nexia98
Magdeburg
moin,
am besten nen bild machen oder genauer beschreiben wo der sitzt.
den einzigen thermosschalter den ich gefunden hab ist der 90339500 (für den cali). der ist für den ventilator...da steht aber nix von stufe ein oder zwei. da muß man nur auf die kennzeichnung achten beim kauf, da es wohl mehrer dieser schalter gab
tschau norman
netdom
netdom
Foto machen is schwierig, da kommt man nicht gut hin :?
Die beiden Thermoschalter sind, wenn Du vor dem Auto stehst, auf den Kühler gesehen, links unten eingeschraubt.
Direkt unterhalb des Ansaugschlauchs vom LMM zum Lader.
Der größere Schalter (dicke Kabels) bedient die Stufe 2.
Darüber ist ein kleinerer Schalter eingeschraubt, der bedient die Stufe 1.
Dieser Schalter bedient auch das Nachlaufrelais K34 . . .
BTW:
Stufe 1 gibt es nur in Verbindung mit Klima oder AHK.
PatrickK
geht der nachlauf nun eigentlich? oder nur stufe 2 nicht?
Inter
Inter
Garbsen
Sollte der hier sein: 18 46 326
Das ist der Thermoschalter für warme Länder: schaltet bei 95° ein und bei 90° wieder aus.
Hürlimann Motorsport
CH
Uups, da bringst Du was durcheinander;
Bei Fzg. ohne Klima oder AHK;
Der "normale" Thermoschalter hat ein rundes Steckergehäuse und hat 2 PIN's. Schaltet der Thermoschalter, läuft der Saugventilator.
Schaltpunkt: 105°-100°, KZ: WJ, Steckergehäusefarbe: schwarz.
Bei Fzg. mit Klima;
Der "normale" Thermoschalter hat ein rundes Steckergehäuse und hat 3 PIN's. Dieser Thermoschalter hat schon 2 Stufen! Schaltpunkt: 105°-100° / 120°-115°, KZ: WJ, Steckergehäusefarbe: schwarz.
Der 2-te kleinere Thermoschalter (welcher oberhalb dem Thermoschalter mit dem runden Steckergehäuse eingeschraubt ist) hat ein ovales Steckergehäuse und ist für den Gebläseventilator VOR dem Klimakondensator (2 PIN's, Schaltpunkt: 88°-83°C)! Sobald man den Klimaschalter (Kompressor) einschaltet, läuft das Gebläse mit reduzierter Spannung, da nun beide Ventilatoren in Serie geschlauft sind.
Wenn nun beim Thermoschalter für den Saugventilator die 2-te Stufe durchschaltet, laufen beide Ventilatoren mit voller Spannung, also nicht mehr Serienschaltung, sondern paralell! :wink:
CH
Hier die Schaltpunkte von dem 18 46 326;
1. Stufe: 95-90°C
2. Stufe: 120-115°C :shock:
netdom
netdom
Moin
Jooo, wir kommen der Sache jetzt schon sehr viel näher ;-)
Ihr habt alle irgendwie recht, nur gesamtheitlich sieht es funktionsmassig noch a bisserl anders aus:
1. Der kleine Schalter (S29) mit dem ovalen Stecker schaltet die Stufe 1.
Dabei werden, wie Reto schon richtig sagte, beide Lüfter in Reihe geschaltet, müsssen sich die Bordspannung teilen und laufen daher mit verminderter Drehzahl. Die Stufe 1 läuft, wenn Klima an (K87), immer. Oder ohne Klima, wenn der kleine Thermoschalter über 88° durchschaltet (K34/K51) ;-)
2. Der große Schalter (S128) hat bei Autos MIT Klima 3 Pole.
Der Anschluß 2 wird auf Masse gezogen, wenn der Schaltpunkt, je nach Version(WJ bei 105°) , erreicht ist. Damit schaltet der beide Lüfter an volle Bordspannung. Der Anschlußpin Nummer 1 wird potentialfrei geschaltet, wenn es draußen unter 4° hat. Da wird die Klima quasi deaktiviert ;-) Deswegen hat der 3 Pole ;-) Siehe auch Bedienungsanleitung. Unter 4° kannst die Klima nimmer einschalten.
Soooo,
In meinem Falle geht es nun um den kleinen Thermoschalter (S29), der die Stufe 1 aktiviert.
Wie Reto schon beschrieb, isses der kleinere oberhalb des dicken Schalters mit ovalen 2 pol. Steckeranschuß.
Der hat bei mir eine grüne Verschraubung :?
Von diesem Teil brauche ich die Teilenummer . . .
Mein FOH sucht sich den Wolf . . .
Ohne dem Ding gibt es keine Stufe 1 und auch keinen Lüfternachlauf durch K34 :cry:
Dickes Danke schon mal
CH
Hi
Ganz einfach:
Nimm einen kleinen Spiegel und suche auf dem Sechskant von dem Thermoschalter die Schaltpunkte. Diese sind immer angegeben!
Falls der Sockel zu fest oxidiert ist, bleibt nichts anderes übrig als den Schalter demontieren und richtig putzen. Dann weisst den Schaltpunkt und kannst Suchen.
Falls keinen Erfolg beim Teilehändler, bestelle den Thermoschalter welcher bei 88°C - 83°C Schaltet. Der hat die Bezeichnung auf dem Steckergehäuse: XD, Steckergehäuse ist blau!
Teilenummer: 13 41 028
Janosch
Janosch
Deutschland
Der schaltet dann auf volle Kraft oder hat der auch ne "zweite" Stufe? Wenn ja, wann kommt die?
Bei mir gibt es zwei Stufen, allerdings hatte ich die zweite noch nie und hab kein Klima...?
Und was soll das mit dem anderen Schalter 120-115? Da kommt man doch eh nie hin?
J.
Janosch
Janosch
Deutschland
J.
netdom
netdom
Hi
Dank an Reto :D Wir haben den Thermoschalter im Katalog gefunden und bestellt ;-)
Mal sehn, ob nach dem Wechsel meine Stufe 1 wieder lebt . . .
REDMAN
hinter der Eiche links
Hi Leute
Bei dem Vectra(M.1.5 C20NE Baujahr 07/95) meiner Mom ist das so das der Lüfter bei ausgeschalteter Klima erst bei 107 Grad angeht,dann aber direkt volle Spannung,vorher tut sich da garnichts.
Schalte ich die Klima an läuft der Lüfter auf kleiner Spannung mit,geht aber nicht in die 2 Stufe wenn die Wassertemperatur über 92 Grad geht.
Wo liegt da der Fehler?
Thermostat ist ein 92-108 Grad
PS:Es sind keine Klimaklüftert verbaut,es gibt nur einen Lüfter.
Gruß Micha
netdom
netdom
@REDMAN:
Da hast Klima ohne Klimalüfter :?
@ALL:
Hab den Thermoschalter jetzt hier liegen :D XD in blau 8)
Wieviel Wasser kommt denn da raus, wenn ich den defekten Schalter am Kühler rausschraube ?
Teilenummer Thermoschalter Lüfter Stufe 1 - Ähnliche Themen
1 oder 2 z20let dichtungen??: Hi! Ich baue den motor an meinem anderen turbo calibrar um ... Die kopfhohe (verteiler seite) betragt 135,3 mm und die kolben gehen 0,7 mm aus...
