Teilenummer Sportkupplung z20let
Diskutiere Teilenummer Sportkupplung z20let im Antrieb Forum im Bereich Technik; Hallo zusammen Könnte mir jemand die Teilenummer der Sachs Sportkupplungsscheibe und Druckplatte sagen?? Mfg Timo
base2smoke
Haslach
Hallo zusammen
Mfg
Timo
Corsa A 16V
1 Kupplungsdruckplatte 883082 999710
2 Sinter 881861 999804
3 organsich 881861 999805
base2smoke
Haslach
Danke für die teilenummern
Habt ihr ne Empfehlung für ein alltagsauto Sinter oder organisch ?? Sollte der ausrücker auch zwingend gewechselt werden ?? 130tkm ?? Leistung 270 PS
Corsa A 16V
Die Organische würde da locker reichen, die Sinter ist schon sehr gewöhnungsbedürftig, ich würde bei dem Aufwand den Ausrücker mit wechseln
Andi207
Kirchhundem
es kommt halt auch immer drauf an,wo man hin will.ich hatte beides.ist halt so wie Corsa A 16V schrieb, ein wenig gewöhnungsbedürftig.vorallem beim anfahren ist es manchmal etwas ruppig.bzw ich fand es nur beim anfahren etwas ruppig,ansonsten keine unterschiede festzustellen.
wenn du sagst,bei 270ps bleibt es würde ich nicht zwingend auf sinter umbauen.wenn du aber daher kommst und sagst,irgendwann fahre ich garrett,efr,k16...wäre es für die planung doch wieder sinnvoll.
André
Mr. ZLET
Mr. ZLET
Wien
Für die Kupplung ist ja mehr das Drehmoment als die Leistung ausschlaggebend *Klugscheißmodus aus* Ich geh mal davon aus, dass es sich um eine "normale" Software handelt die ein übliches Leistungs- und Drehmomentverhältnis besitzt. Normalerweise geht hier eine organische Sportkupplung mit verstärkter Druckplatte in Ordnung. Aber: Solltest du später mehr Leistung/Drehmoment fahren wollen, müsstest du auf Sintermetall umbauen, da die Sinterbeläge bekanntlich mehr Drehmoment aushalten als die organischen, wurde ja auch schon geschrieben. Als zweiten Punkt gebe ich auch zu bedenken, dass bei selben Drehmoment die organischen Beläge sich schneller abnützen als die Sintermetallbeläge, d.h. ein Kupplungstausch ist mit organischen Belägen früher fällig. Das Anfahren mit Sinterkupplung ist zwar die ersten paar Tage gewöhnungsbedürftig und vielleicht stirbt das Auto drei, vier Mal ab weil der Kraftschluss dich überrascht, aber das hast du spätestens nach 3 Tagen raus. Sogar meine Mutter und meine Freundin können mit meiner Sinterkupplung nach kurzer Eingewöhnung fahren. Hydraulisches Ausrücklager auf jeden Fall neu geben bei so einer Kupplungsaktion.
Teilenummer Sportkupplung z20let - Ähnliche Themen
F23 SRT Wer kann es noch überholen?: Hallo zusammen, hat noch jemand eine Adresse wo man das F23 SRT Getriebe hinschicken kann? HAS macht es nicht weil die keine Ersatzteile mehr...
Kühlerschlauch z20let: Moin, ich suche für einen Zafira a Z20LET den Schlauch der vom Thermostat zum kühler geht. Hat eventuell noch jemand einen? Original nicht mehr zu...
Super Seven z20let mit R25/28 MV6 Getriebe, Kupplung... Fragen: Hallo nach jahren der abstinenz? bin ich doch mal wieder beim opel turbo angelangt der gute motor sitzt in einem super seven / z20let/h momentan...
