Teilenummer Rückschlagventil Ventildeckelentlüftung???
Diskutiere Teilenummer Rückschlagventil Ventildeckelentlüftung??? im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Hallo allerseits.. Nachdem mir nun der 3. FOH nicht weiterhelfen konnte, hoffe ich nun auf eure Hilfe.. Bräuchte das oben genannte...
Jeronimo135
Jeronimo135
Hallo allerseits..
Nachdem mir nun der 3. FOH nicht weiterhelfen konnte, hoffe ich nun auf eure Hilfe.. Bräuchte das oben genannte Rückschlagventil bzw.die Teilenummer...
Grüße
Jeronimo135
Jeronimo135
Wunderbar.. Danke. Die werde ich dem FOH gleich mal unter die Nase reiben.. :)
Jeronimo135
Jeronimo135
Danke..Das habe ich schon drin, nur das von Conrad.Da der Anschluss so klein ist,habe ich es einfach mal in den Schlauch gedrückt :oops: Ist, glaube ich, nicht so optimal auch weil es ja aus dem Modellbau kommt und deswegen wollte ich mal gucken wieviel das originale kostet..
Pöni
Pöni
Leipzig
Jeder gute Teilehändler hat RSV´s. Bei Vmax gibts auch eins.
Jedenfalls überall billiger wie die 27€ bei Opel. :D
Teilenummer Rückschlagventil Ventildeckelentlüftung??? - Ähnliche Themen
Astra g coupe bremse HR schleift: Hallo zusammen, ich habe seit längerem das Problem das mein bremssattel HR hängt, das Problem ist seitdem ich die bremsleitungen getauscht habe...
Astra g z20let überhitzt bei volllast: Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe ein Problem mit meinem kürzlich gekauften astra g coupe, ist ein revidieren z20let mit leh Lader, bei...
Zafira A OPC Motorrevision: Hallo Leute, es ist soweit, mein OPC braucht ne Motorenrevision. Bei 235tkm kann das ja auch mal passieren. Er druckt ins Kurbelgehäuse. Nun...
