Tacho ohne Welle?????
Diskutiere Tacho ohne Welle????? im C20LET Forum im Bereich Technik; och nö :( ich bin doch so zufrieden mit dem was ich bis jetzt drin habe! :D Gibt es denn keine andere möglichkeit? :rolleyes: MfG
DTH
och nö
:D
:rolleyes:
Tillmann
Berlin
kauf Dich nen Fahrrad!:D :D :D
Sorry, aber was gescheites fällt mir da nicht ein.
MfG,
Tillmann
DTH
hmmmmmmmmmm....
dann darf Arno doch den 260er verbauen...ich glaube der freut sich schon drauf!
:D :D :D
Naja dann muß ich halt schätzen wie schnell ich fahre wenns mal auf TOP Speed geht!
:p
Besten Dank
Steinmetzer
Steinmetzer
Peine
Moin !
Es kann doch nicht sein das hinter dem Blindstopfen nichts für nen Tacho verbereitet ist, oder doch ???
Wer hat den Stopfen denn definitiv schon mal rausgenommen ??? :confused:
Greetz...
hi,
den stopfen wollte ich raus nehmen und dann hab ich festgestellt das das gar keiner ist, da is guss dahinter, des ist praktisch ein loch das mit gummi ausgefüllt ist.
hatt das von euch schon mal jemand gehabt das problem??? des muß doch irgendwie zu lösen sein!!!!!!!!!!!! is doch nur ein tacho
:D
mfg michi
hallo nochmal,
hat jetz wirklich keiner eine lösung für das problem???????????????????????????????? gibts vieleicht was von vdo?????????????????????????????????????????????????
Fahrradtacho? ist das erlaubt??????????
HIIIIIIIIIIIIILLLLLLLLLLLLLLLLLLFFFFFFFFFFFFFFFEEEEEEEEEEE!!!!!
mfg michi
Tacho ohne Welle????? - Ähnliche Themen
