Stutzen von der Ventildeckel entlüftung
Diskutiere Stutzen von der Ventildeckel entlüftung im C20LET Forum im Bereich Technik; Hallo, Wie bekomme ich den 90° Bogen aus dem Ventildeckel heraus ? Einfach raus drehen ? Was ist das für ein Gewinde und wo bekomme ich dafür...
Focker
Aschaffenburg
Was ist das für ein Gewinde und wo bekomme ich dafür am besten nen
Blindverschluß her ?
Danke
Gruß Christian
DD
Ist geklebt. Einfach im Schraubstock einspannen und am Deckel würgen.
Ist je nach Deckel unterschiedlich.
Stopfen muß Du Dir drehen lassen, grüne Dichtpampe nehmen und einschlagen.
Gruß, Stephan
Calibra4ever
bei Kassel
klärt mich mal auf......
wiso die entlüftung verschliessen?
was bringt das??? und wohin mit der dreckluft vom KW gehäuse???
Gruß Ben
Focker
Aschaffenburg
Mir gefällt es einfach nicht das mein Lader immer den Ölnebel vom Ventildeckel Ansaugt !! :evil:
Die ganze Ladeluftverrohrung is mit nem dünnen Ölfilm überzogen.
Aus dem Pop - Off bläst es den Nebel dann in den Motorraum.
Wollte die Entlüftung vom Block und die Entlüftung vom Ventildeckel getrennt in nen kleinen Tank legen und den Verschluß am Lader dicht machen.
Gruß Christian
Stutzen von der Ventildeckel entlüftung - Ähnliche Themen
C20XE Neuaufbau, im Zylinderkopf kommt kein Öl an: Hallo, ich habe folgendes Problem, hab mir einen C20XE neu aufgebaut, es wurde alles neu gemacht, Block gehohnt,neue Kolben etc. Hab gestern den...
Eingang Wärmetauscher: Hallo Zusammen, lange her das ich das letzt Mal ne Frage ans Forum hatte 😅. Hab mir für die kalte Jahreszeit nen Thermo Teufel bestellt um das...
