Stutzen an Ansaugkrümmer????
Diskutiere Stutzen an Ansaugkrümmer???? im C20LET Forum im Bereich Technik; Hey Leute, bin meinen Motor am zusammenbauen und habe jetzt ein Stutzen am Ansaugkrümmer abgemacht. Der sitzt unter der Droseelklappeneinheit. Da...
CalibraThunder
CalibraThunder
Hey Leute,
Der sitzt unter der Droseelklappeneinheit. Da gehen 2 Schläuche an ein Stück dran und in der Mitte geht wohl auch so ein Unterdruckschlauch oder sowas dran.
Was ist das für ein Teil?
f_calibra
f_calibra
Erlangen
Vertseh ich etz net ganz - willst du wissen, wo die Anschlüsse dran kommen?
CalibraThunder
CalibraThunder
Nene.. ich bin den A.Krümmer am lackieren und habe deshalb den Stutzen abgeschraubn weil da alles bischen vergammelt war..
Ich wollte wissen welche Funktion dieser Stutzen bzw dieses Teil haben soll..
CalibraThunder
CalibraThunder
Der Stutzen sitzt genau unter Der DK Einheit zw. 2 u 3 Zyl.
Da gehen Wasserschläuche dran. Das Kürlwasser umfließt den Stutzen sozusagen innerlich..
Und irg.wie hat der Sutzen innerlich keinen Durchgang zum Ansaugtrakt.. Das kam mir komisch vor..
Das is die Drosselklappenvorwärmung.
Die heizt die Drosselklappe leicht auf damit die im Winter nicht einfriert.
Wenn Du nur im Sommer fährst kannst die Wasserschläuche weglassen.
Dazu must Du nur einen Schlauch vom Anschluß an der Ansaugbrücke (in der nähe der Lichtmaschine) zum Ausgleichsbehälter legen.
CalibraThunder
CalibraThunder
Aso das wollte ich wissen.
Nur ist das denn normal das dieser Stutzen innerlich keinen Durchgang hat?
Also ist das kein Unterdruckanschluss?
Die Wasseranschlüsse sitzen ja an diesem Ring. Innen der Stutzen ist eine Hohlschraube, die muß einen Durchgang haben. Das müßte der Unterdruckanschluß für den kleinen Schlauch der Ventildeckelentlüftung sein. Vielleicht ist das Loch zugesetzt.
Du kannst den Ring einfach weglassen und schraubst nur den Stutzen in die ansaugbrücke damit Du Deinen Unterdruckanschluß hast.
CalibraThunder
CalibraThunder
Aso super.
Da wollte ich drauf hinaus..
Dann ist der wirklich zugesetzt.
Danke!
Stutzen an Ansaugkrümmer???? - Ähnliche Themen
Suche passenden Ansaugstutzen für C20LET- Einbau in Manta B: Hallo zusammen. Ich suche passenden Ansaugstutzen für C20LET Einbau längs in Manta B. Der Schlauch zum LLK sollte gerade nach vorne gehen. Hat...
Zafira A OPC Motorrevision: Hallo Leute, es ist soweit, mein OPC braucht ne Motorenrevision. Bei 235tkm kann das ja auch mal passieren. Er druckt ins Kurbelgehäuse. Nun...
