Steuerventil,Druckschalter
Diskutiere Steuerventil,Druckschalter im Antrieb Forum im Bereich Technik; Hallo wie Prüfe ich das Steuerventil und denn Druckschalter?????? gruß Martin
Martin
gruß Martin
Hier der Widerstand von der Spule des Magnetventil selbst.
Stecker vom Magnetventil abziehen und den Spuhlenwiderstand vom Magnetventil messen.
Sollwert: zwischen 8.7 Ohm und 9.4 Ohm Falls Sollwert nicht erreicht wird, Magnetventil austauschen!
Mit Ohmmeter beide Anschlüsse von der Spuhle gegen Masse (Gehäuse) messen.
Sollwert: mindestens 40 Megaohm! Falls Wert darunder ligt, hat das Magnetventil Kurzschluss gegen Masse. Magnetventil austauschen!
Crio
Crio
Nähe Kusel
Habe heute an drei Magnetventilen versucht gegen Masse zu messen ! Kam aber bei allen drei nichts bei raus ???
Kannst du das bitte nochmal genauer erklären ?!
Der andere Sollwert lag bei allen in der Toleranz !
Steuerventil,Druckschalter - Ähnliche Themen
C20let Teile: ich suche folgende Teile für meinen C20let - Ölleitung - Wasserleitungen - Turbo Abdeckung - LMM Lg Martin
Opel Vivaro Life 2,5 MTA Getriebeschaden: Hi, mein Opel Vivaro Life 2,5 CDTI (EZ 02/2011; 107 KW; 178.000 km; 6-Gang automatisiertes Schaltgetriebe) legt manchmal die Gänge nicht richtig...
F23 SRT Wer kann es noch überholen?: Hallo zusammen, hat noch jemand eine Adresse wo man das F23 SRT Getriebe hinschicken kann? HAS macht es nicht weil die keine Ersatzteile mehr...
Hilfe zu Eintragung C20LET Kadett E: Ich brauche Dokumente die mir bei der Abnahme helfen... Hab C20LET mit F28 im Kadett E Cabrio. Bremse, ABS, Streben usw ist alles ok. Ich suche...
F16/18/20 2WD Sperre in F20 4x4 einbauen ?: Hallo, Ich möchte eine Blackline Sperre ( für F16, F18, F20 ) in ein F20 4x4 einbauen. Geht das? Ich will das F20 4x4 wegen der kurzen 3.72er...
