steuergerät
Diskutiere steuergerät im C20LET Forum im Bereich Technik; hi, wollte mal wissen wo das steuergerät für das allradgetreiebe sitzt ? und ob vielleicht jemand sagen kann woran das liegt das die kontrolllampe...
c-20-let-bruder
hi,
und ob vielleicht jemand sagen kann woran das liegt das die kontrolllampe fürs allrad nicht leuchtet bei zündung ein ??? (lampe ist o.k.)
MFG
  • steuergerät
D.B.
D.B.
Sundern - Sauerland
das Stg ist hinter dem Lichtschalter an der A Säule unten verbaut.
Ist die sicherung i.O.?
Dennis
c-20-let-bruder
ja sicherungen sind alle i.o. (habe vorsichtshalber mal alle durchgeguckt),weis sonst noch jemand was da sein könnte ???
MFG
Kante
c-20-let-bruder
hey also die neusten erkenntnise sind, habe steugerät ausgebaut und denn stecker abgezogen ausgeklixt, alle kabel o.k. also fest und nix durchgescheuert, stecker wieder drauf und siehe da geht wieder kontakte vergrintet warscheinlich.
trotzdem danke
Kante
steuergerät
steuergerät - Ähnliche Themen
Suche gute Fachkenntniss/Werkstatt für Opel Calibra Turbo: Hallo zusammen, seit kurzem läuft mein Calibra Turbo ziemlich fett (wenn kalt). Es legt sich zwar wieder wenn er warm ist man merkt aber das sich...
