Software anpassung beim K26
Diskutiere Software anpassung beim K26 im C20LET Forum im Bereich Technik; Hallo, kann mir jemand sagen ob man nach dem anbau enes K26 die software unbedingt ändern muß?!? Wenn ja, was genau wird verändert und wer außer...
Astraminator
AK/WW
Wenn ja, was genau wird verändert und wer außer EDS macht sowas?
Im voraus danke.............
Samy
Samy
Borken
Aus meiner Sicht ja aufjedenfall. Geändert werden müßen fast alle Kennfelder. Tastverhältnis, Ladedruck Soll, Einspritzung Vollast, Zündung Vollast, Zündung Teillast.
Wer macht das, ich bzw. wir.
Astraminator
AK/WW
Was würde das bei Euch kosten? Habe im mom ne B&S Phase 3 Software drauf! Kann man diese dann auf den K26 anpassen?
Erhard
Erhard
Rodenbach
Ich habe meinen EDS-K26 schon mit dem Seriensteuergerät gefahren. Lief zu meiner Überraschung sehr gut. Als ich auf der Autobahn dann mit ca. 200 KM/H die Geschwindigkeit halten wollte kam die Motronikleuchte.
Also nach Hause und ausgelesen - Code 18.
Die Leuchte ging übrigens wieder aus wenn ich deutlich langsamer oder schneller fuhr.
Da ich diesen Fehlercode vorher noch nie hatte kann er eigentlich nur durch den K26 ausgelöst worden sein.
Ich habe übrigens auch die EDS-Wastegatedose die ja einen höheren Grunddruck bringt. Vielleicht lag es auch daran?
Yellow_Astra
Yellow_Astra
Schweiz
FC 18 ist Klopfsteuergerät kein Signal.
Was das jetzt auch immer bedeuten mag..
Erhard
Erhard
Rodenbach
Richtig, der Fehler deutet auf einen Steuergerätedefekt hin. Kann aber nicht sein, da der Fehler ja nur in einem bestimmten Bereich auftritt.
Aber egal, das Seriensteuergerät ist sowieso nur für den Notfall da. Wenn ich mal wieder den K16 einbauen sollte mache ich aber auf jeden Fall noch eine Testfahrt damit, mal sehen ob dann der Fehler auch auftritt.
Astraminator
AK/WW
Hallo, habe heute mit Dirk Stock (Danke für die gute beratung!!!)gesprochen und habe beschlossen die B&S Phase 3 drinne zu lassen ohne umzustellen :wink:
Trotzdem danke für die antworten.........
Software anpassung beim K26 - Ähnliche Themen
Hey, nach 16 Jahren möchte ich wieder mal hallo sagen ☺️: Kurzes Intro: In der Zeit von 2005 - 2008 hatte ich damals meinen geliebten Astra Turbo und war hier immer auf Informationssuche 😅 Es freut mich...
Umbau auf Z20LET: Hallo Zusammen, Nach über 13Jähriger unaktivität melde ich mich zurück mit einem Astra G. Ich habe einen Opel Astra G gekauft der auf LET...
