Servolenkung fliegt raus
Diskutiere Servolenkung fliegt raus im Straßenlage Forum im Bereich Technik; will beim cali die servo ausbauen , was muss ich alles beachten
reendier
reendier
Daheim
bist du schon mal calli ohne servo gefahren? das geht garnicht. Man kann das ganze system ändern aber rausschmeißen geht nicht.
Fasemann
Fasemann
HH +
Mann sollte halt bei timms nen richtiges lenkgetriebe kaufen :) oder eins vom Vectra ohne Servo einbauen.
pm-ok 383
pm-ok 383
werder havel
naja ich will ja eins von nem auto ohne servo einbauen
einfach servo abklemmen und mit dem alten lenkgetriebe weiterlenken geht nicht
renegomoll
renegomoll
Schwerin
Den Vectra A gab es ohne Servolenkung?
Das war doch schon im Corsa n Krampf...
Wieso willst du sie rausbauen??? Gewicht?
pm-ok 383
pm-ok 383
werder havel
naja ich finds garnicht schlecht ohne servo.
ja gewicht und leistungsverlust ist aber der hauptgrund
Fasemann
Fasemann
HH +
Von 88-92 war Servo nur in den großen drin, hatte nen 1,6er und nen 1,8er die waren beide ohne Servo.
Bambam2786
Bambam2786
...am Ende der Welt
Lenkgetriebe tauschen, Pumpe inklusvie Schläuche/Kühlrippe, Behälter raus, anderen Flach/Keilriemen drauf oder eventuell eine Umlenkung für die Pumpe bauen.
Grüße
pm-ok 383
pm-ok 383
werder havel
hab schon ne alte riemenscheibe und nen motorhalter vom kadett ohne servo. fehlt noch ne alte lima für keilriemen
DankeKeke
DankeKeke
Alpenland
Da brauchst keien Alte LIma dafür, nur die Reimenscheibe der alten Lima...
pm-ok 383
pm-ok 383
werder havel
bei der alten riemenscheibe brauch ich auch die alte lima sonst kommt der riemen net drüber
fate_md
fate_md
Er meint du sollst die Riemenscheibe der LiMa tauschen, nicht die ganze LiMa.
Ich würde nicht auf Keilriemen zurückrüsten. Nimm einfach nen kurzen Flachriemen der nur für die Lima reicht. Hatte ich im Vectra auch so.
pm-ok 383
pm-ok 383
werder havel
brauch ich dann nen anderen motorhalter ?
wo gibts so nen riemen oder besser für welches auto wahr der
Du must nur den oberen Limahalter vom Keilriemenfahrzeug haben, den mit dem Langloch damit Du den Riemen spannen kannst.
Riemen gibts in tausenden längen im Zubehör, must einfach mal ausmessen wie lang der sein muß von der KW-Scheibe einmal um die Lima rum.
Der Riemen? Keine Ahnung woher der stammt. Hab beim Teiledealer angerufen und gesagt ich brauch nen 6PK Riemen mit der länge xxxx Milimeter. Da hat er denn was rausgesucht.
Servolenkung fliegt raus - Ähnliche Themen
Wastegate - Leistungsumschaltung mittels Schalter: Hallo Leute, ich möchte eine Leistungsumschaltung, sprich deaktivierung des Ladedruckregelventils umsetzten. ZB für Fahrten bei Nässe kann man...
Z20let ohne mkm: Hallo ihr lieben, Habt ihr paar Tipps wie ich das mkm ausbauen kann und trotzdem den Lüfter vorne antreiben kann? Bräuchte mal Am besten...
Opel Zafira A BJ 2000 Servo ohne Funktion: Hallo und danke schon Mal für die Hilfe Zafira A 1,8L BJ 2000 Ich habe folgendes Problem Servolenkung ohne Funktion Batterie neu Lima neu...
Opel astra f z20let umbau: Hallo, möchte gerne in meinen 1.8l Astra f einen z20let mit dazugehörigem getriebe einbauen. Habe mumentan einen c20xe verbaut. Aber habe einen...
