pm-ok 383
hab seit ein paar tagen folgendes problem (c20xe mit 2,5 mot)
wenn ich stark beschleunige also vollast fahre dann setzt der motor über 4500 umdrehungen sehr stark aus
das ist als wenn ich kurz sehr heftig die bremse trete
das passiert auch nur bei voll getretenem gaspedal bei zbs 3/4 getretenem pedal tritt der fehler nicht auf
hab schon kw sensor getauscht(gegen nen gebrauchten)
verteilerkappe und zündfinger gereinigt und 1 zündkabel gewechselt was scheinbar leicht defekt wahr.
seit ein paar tagen klappert auch mein mittelschalldämpfer weil der duch das aufsetzen sehr stark nach innen verbogen ist
