Schubabschaltung
Diskutiere Schubabschaltung im C20LET Forum im Bereich Technik; Kann man beim Let die Schubabschaltung ausschalten? Möchte von euch mal pro / kontra hören Gruß Xarre
corsacosworth
corsacosworth
OAL
Gruß Xarre
kann man machen,aber warum?
*knallenimauspuffhabenwill*? :)
ein Tuner kann das bestimmt im STG deaktivieren...man kann glaub ich auch selber machen,wenn du über Schalter einen zusätzlichen Temperaturfühler(Kühlwasser) installierst(wo es nicht heiß ist-Fühler meldet an STG Motor kalt=>Schubabschaltung deaktiv),
dann kannst du wenn du willst...Schalter umlegen beim ausrollen bisschen sprit im Auspuff zünden :)
den Gedanken hatte ich auch schon,ausprobiert aber nicht,auf Dauer würde vielleicht der Kat (falls vorhanden) für übel nehmen.
corsacosworth
corsacosworth
OAL
Deshalb mein ich ja ob es Sinn oder Unsinn ist...mit nem kleinen Nebeneffekt :wink:
Vorteil der Brennraum wird gekühlt, Nachteil Spritverbrauch steigt
Bei mir kommt sowieso 3 Zoll ab Lader ohne Wald. :wink:
Gruß Xarre
Samy
Samy
Borken
Gruß Xarre
Der wird nicht gekühlt. Kühler als keine Zündung geht nicht der wird eher aufgeheizt.
PatrickK
jo wo haste denn den schwachsinn gehört von kühlen.
im schubbetrieb wird ja nur luft gepumpt ist die beste kühlung die es gibt da ja keine verbrennung stattfindet
corsacosworth
corsacosworth
OAL
von nem Bekannten der hat sich für seinen SRT 4 ein Steuergerät von Mopar gekauft und kann das ausschalten. Und das mit dem Kühlen so an mich weitergegeben....
Gruß Xarre
Schubabschaltung
Schubabschaltung - Ähnliche Themen
Läufer für NW Sensor: Hallo Zusammen, Nachdem der Umbau auf COPs so gut geklappt hat, möchte ich jetzt von "wasted Spark" auf "Sequentiell" umbauen. Ich habe schon den...
Chiptuning Box GS2 für Opel Astra G: Moin, Ich bin neu hier und wollte mal ein wenig plaudern. Vielleicht kennt ja jemand die marke ChipPower und ihren GS2 und kann dazu was...
Geräusch am Lufteinlasskanal.: Hallo und liebe Grüße zu euch! Ich habe mir einen Meriva 1.4 mit 120 PS turbomotor zugelegt. Mir ist heute aufgefallen, als ich die Motorhaube...
C20let Block, Kolben etc: Moin, ich habe noch einen guten let block liegen, sowie let kolben im original maaß. Köpfe habe ich noch, Kurbelwelle etc. Wenn wer Interesse...
Wastegate - Leistungsumschaltung mittels Schalter: Hallo Leute, ich möchte eine Leistungsumschaltung, sprich deaktivierung des Ladedruckregelventils umsetzten. ZB für Fahrten bei Nässe kann man...
