Schmeißt Ölwolke hinten raus. Was und wie prüfen?
Diskutiere Schmeißt Ölwolke hinten raus. Was und wie prüfen? im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Bei wie viel Bar sollte die Kompression denn liegen? Ich hatte bei allen 4 Zylindern ca. 14bar. mfg
d3troiT
Um die Kolbenringe ausschließen zu können kannste bisschen Öl in die Brennräume geben, das Öl dichtet den Brennraum dann ab und es erhöht sich, bei defekten Kolbenringen, die Kompression.
Cabrio16V
Cabrio16V
Radevormwald, NRW
Ich glaub mein RSV ist schon wieder kaputt. Reicht der Druck aus, wenn ich mit dem Mund reinblase? Geht weder rein noch raus. Ist schon das zweite. Beim ersten mal ließ es in beide Richtungen durch.
Hol mir jetzt eins aus Metal. Kann mir jemand sagen was ich da holen kann? Maße usw
Danke schonmal
00haschi
DEL
Welche Funktion hat dieses Ventil überhaupt?
Das kein Ladedruck rein geblasen wird, welcher dann auch gern mal den Lader zerstört, deshalb dort das RSV.
Grüße
OK, das ist logisch .. reicht mir aber nicht ... :wink:
Wenn, kein Ladedruck über die Drosselklappe in den Ventildeckel soll, dann kann ich die Leitung doch gleich kpl. zustopfen?
Schließlich habe ich noch 2 andere Wege um Druck abzulassen.
(über Ansaugweg. oder Ölwanne).
Meine Frage wäre jetzt, ob das RSV bei einem fest definierten Druck öffnet, wenn ja, bei welchem Druck?
Oder"pendelt" die Dichtung entsprechend dem Druck in der Drosselklappe hin und her?
Pelopas
Pelopas
Hamm
Ich werde mir auch ein neues RSV besorgen müsen. Habe beidseitig kein wiederstand. Gibts ne bessere Lösung als das original RSV?
robert.schneller
@norman: Danke guter Hinweis!!! Manchmal bin ich echt schockiert was die Tuner da für so popelige Teile an Geld haben wollen und kaufen es dabei selber "für n Appel und`n Ei" ein...
Frechheit sowas!!! :evil:
Pelopas
Pelopas
Hamm
Naja bei Opel kostet es auch 14€ und ist aus Plastik.
Was hast du fürn FoH ??? die 3 bei uns um die ecke rum wollen zwischen 23 und 27€ haben. bei dem mit 23€ schon mit nachlass.....
Ic habe das von FTT nun verbaut. und muss sagen, seid dem schmeißt er keine blaue wolke mehr raus.
TingelTangelBob
TingelTangelBob
Hessen (MR/GI)
Grüße
wie meisnt du das? wie soll ladedruck im ventildeckel den lader zerstören?
wie zeigt der pfeil bei euch?
es entsteht ja auch unterdruck. und durch diesen kann andersrum öl angesaugt werden?!?!
habe ich gerade nen denkfehler? :?
meinst ist auch mal im arsch. ist sogar auseinandergebrochen, beim abziehen vom schlauch. war völlig porös.
im aquaristikzubehör gibt so dinger übrigens für 50 cent.
da kann wegen mir jeden quartal eines kaputt gehen, bevor sich der preis mit versand für so teure dinger lohnt ;-)
jedoch denke ich das die bei der hitze im motorraum öffters den geist aufgeben.
naja, muss eh was bei conrad bestellen...
mfg ttb
ArubaTQP
ArubaTQP
Mannheim
coupepower
Wolfschlugen
Guten Morgen zusammen,
mein Zafira A OPC spuckt beim Anlassen auch eine echt dicke blau-graue Wolke aus. Am schlimmsten ist es, wenn er mal heiß gefahren ist, und ich ihn dann abstelle (mit nachlaufen lassen) und dann nach 2-3 Stunden wieder losfahre.
Folgendes hab ich bisher gemacht:
- RSV gecheckt >> war kaputt >> neues von Conrad rein
- Kerzen gecheckt >> sehen super aus
Was kann ich noch tun, um herauszufinden, woher es kommt? Fehlercodes schreibt er keine...
coupepower
Wolfschlugen
Tja, dann werd ich wohl nicht drum rum kommen, einen LEH-Lader zu kaufen und es auf einen Versuch ankommen zu lassen...
Die Zündkerzen sehen nach über einem Jahr aus wie neu, d.h. Ventilschaft-Dichtungen müssten ok sein, oder?
Cabrio16V
Cabrio16V
Radevormwald, NRW
Muss den Thread nochmal rausholen. Wie sehen Kerzen aus, bei einem Ölverbrauch von 1L auf 900km, falls die Kolbenringe platt sind?
robert.schneller
Kerzen sehen dunkel aus, haben nen schwarzen Rand.
Mach mal Bilder und stell diese ein.
Mess mal Kompression (bei betriebswarmen Motor und voll geöffneter Drosselklappe die Messung durchführen).
Nähere Anleitung steht 2 Seiten weiter vorn.
coupepower
Wolfschlugen
Wieviel Kompression ist denn normal? Ich hab neulich gemessen, leider im kalten Zustand. Hatte auf 3 Zylindern etwas über 11 Bar und auf einem (3.Zylinder) nur 10 Bar.
