Schlauch dicke!
Diskutiere Schlauch dicke! im C20LET Forum im Bereich Technik; Welche durchmesser haben die schläuche vom C20let an der KW Entlüftung das Kurze stück vorne und welchen durchmesser hat der Turboladerschlauch...
AP-Performance
Welche durchmesser haben die schläuche vom C20let an der KW Entlüftung das Kurze stück vorne und welchen durchmesser hat der Turboladerschlauch zum Kühlwasser!
glaub auch nicht das sowas jemand auswendig weiß und die Hilfsbereitschaft sinkt schwer wenn man so den Tread Text gestaltet mit Ausrufezeichen.Kommt nicht gut an,bei mir zumindest.
Thomas20
Thomas20
Nähe Düsseldorf
Also Schlauchanschluss hinten am Ventildeckel der Dicke vom beiden hat ca. 14mm. Dünnen hab ich nicht mehr!
Der Anschluss runter zum Block hat ca. 32mm.
Schlauch dicke!
Schlauch dicke! - Ähnliche Themen
S schlauch kwg entlüftung: Frohe Ostern Freunde Suche den dicken s Schlauch vom Ventildeckel zur dk. So neu wie möglich Angebote per pn bitte Mfg
Astra G M32 getriebe: Moin, kurz zu meinem problem , die kupplung kommt sehr weit oben was beim anfahren am berg schon echt nervig ist, wo kann der fehler sein? Den...
Schläuche: Habe noch 1 45° Bogen 80 auf 60 mm. Neu und ein 80 auf 60 mm 60 mm Rohr im 45° Bogen und ein 60 mm Stück Schlauch ca 10 cm lang. alles zusammen...
