H
Horst
Biete Opel Calibra Vectra A Teile c220xe/let
Hallo, Ihr habt die einmalige Chance hier ein paar hoch begehrte Teile, welche noch nie genutzt worden sind sehr günstig zu erwerben!!
Es handelt sich dabei nicht um den Calibra der zum Verkauf steht!!!!!!!!!!!
Bitte mit Preisvorstellung via PN!!
Hier mal ein paar Teile die noch die verbaut oder genutzt worden!!
Hipo Bremssattelhalter für die 308er i500 Bremse
Satz Tarox 308er Bremsscheibe
Satz Bremsklötze Yellow Stuff
Abgas Temperatur Anzeige
AEM Lambda Anzeige
Sportsitze Leder (sw) inkl Konsolen
Baileys DV26D
- Kolben Satz
- Pleul Satz
- Nockenwellen Original
- Getriebe F28 keine Geräusche beim Schalten lief bis zum Schluss Top
- Verteiler Getriebe lief bis zum Schluss Top
- Zylinderkopf Coscast
- Schwungscheibe Original
- Schwungscheibe Bastuck erleichtert
- Ölpumpe C20let
- Lambdasonde
- Kurbelwelle
- Luftmassenmesser 2 x
- Zündverteiler
- Abgasanlage ab Kat Bastuck Gruppe A mit ABE
- Vmax Multifunktionsanzeige
- Originale Zusatzanzeige
- Kabelbaum
- Fahrwerk Gelbe Koni Dämpfer (Härte einstellbar) und passende Federn 35mm Tiefer
- Halbschalensitze Schwarz Leder mit Konsolen
- Lenkgetriebe
- Karosse Allrad
- Radsatz Original Opel Turbo Felgen
Radsatz ATS DTM Competion 18" inkl 4 neuen SP 9000 Reifen von Dunlop
und nun ein paar Teile, welche schon verwendet worden sind aber tatellos bei mir Dienst leisteten im Ersatztwagen!!!!!!!!!
EDS Ansaugstutzen
C20let Block
C20let Coscast Kopf inkl der Serien Wellen
Klasen Nocken Wellen
KKK29/26 nur 2500 Tkm gelaufen ohne Wellenspiel oder Lagerschaden, kein Ölverbrauch!!! Ist gelaufen bei nur 1,6bar
Zusatzanzeigen original ÖL/Batterie
Okay ich ahb sicherlich noch viel mehr da, ich würde vorschlagen ihr meldet euche infach via PN oder Tel
015157370344
AEM Lambda Anzeige
Baileys DV26D
- Kolben Satz
- Pleul Satz
- Ölpumpe C20let
- Lambdasonde
- Kurbelwelle
- Zündverteiler
- Kabelbaum
- Lenkgetriebe
- Karosse Allrad
EDS Ansaugstutzen
C20let Block
015157370344
