Saegen im Leerlauf bei warmem Motor
Diskutiere Saegen im Leerlauf bei warmem Motor im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; Hi, Problem: die Maschine saegt im Leerlauf (Drehzahl runter bis fast zum Ausgehen [manchmal geht sie aus], Steuergeraet gibt Gas, Drehzahl hoch...
Fafnir
Problem: die Maschine saegt im Leerlauf (Drehzahl runter bis fast zum Ausgehen [manchmal geht sie aus], Steuergeraet gibt Gas, Drehzahl hoch bis etwas ueber Leerlauf, Drehzahl sinkt wieder ab ---- und von vorne das ganze) in einem Takt von ca. 4-5s - also relativ lange Periode.
Komischerweise macht sie das nur, wenn sie warm ist und noch etwas gestanden hat. Beim morgendlichem Anlassen aus der (diese Tage bruehwarmen) Garage: kein Problem - einwandfreier Leerlauf.
Die Ansauggehaeusedichtung ist gerade neu gemacht. Ansonsten scheint er keine Falschluft zu ziehen (sonst muesste er das Verhalten ja auch bei kaltem Motor zeigen).
Frage: Kann eine Verstellung der Grundeinstellung an der Gaszughalterung (direkt am Kasten mit "SFI" drauf - ich nenn es Luftansauggehaeuse) so ein Saegen bewirken ? Dort gibt es eine kleine Metallklammer, mit der derGaszug eingestellt werden kann. Er ist bei mir relativ weit rausgezogen (aber noch nicht so weit, dass der Drosselklappenschalter schon geschaltet haette !) und Aufgrund von Problemen mit einer defekten Ansauggehaeusedichtung habe ich am Wochenende daran rumgespielt.
Was bewirkt eigentlich diese Grundeinstellung des Gaszugs mit der kleinen Metallklammer ?
Gruss,
Fafnir
MillenChi
Nähe München
hast du schon mal den leerlaufsteller überprüft / gereinigt?? ist beim xe doch leider sehr häufig..
und an dem drosselklappenstutzen kannst du eben einstell wann er in den volllast bereich und wann in den schubabschaltungsbereich kommt... daran würde ich nix verändern..
greetz
Fafnir
Millen Chi,
danke fuer die Info. Der Leerlaufsteller ist verhaeltnismaessig neu (ca. 80t km) ... aber anscheinend war es doch der Drosselklappenstutzen. Heute habe ich ihn ein bisschen zurueckgenommen und siehe da: obwohl der Motor warm wurde - mindestens aehnliche Temperatur wie gestern als er gesaegt hat - zeigte sich ein sehr gleichmaessiger Leerlauf.
Ich werde es jetzt mal weiter beobachten, bin aber guter Hoffnung, dass ich den Fehler gefunden habe ... wenn nicht melde ich mich nochmal mit neuem Bericht !
Gruss,
Fafnir
Saegen im Leerlauf bei warmem Motor - Ähnliche Themen
Wirkung defekte Ansauggehaeusedichtung: Hi, Frage: hatte heute das interessante Problem auf der Autobahn, dass meine Maschine auf einmal selbstaendig die Drehzahl hochfuhr... Wie sich...
