Rückschlagventil C20XX
Diskutiere Rückschlagventil C20XX im C20LET Forum im Bereich Technik; Hallo, ich habe die sufu benutzt, aber ich kann leider nichts finden. Warum hatte die alte C motoren ein Öl Rückschlagventil in die Unterblock...
Roger
Rozenburg/Rotterdam
Warum hatte die alte C motoren ein Öl Rückschlagventil in die Unterblock, und die neuere Z motoren nicht?
Danke im Voraus,
Mfg
Roger
Zero-XE
Zero-XE
Weil die Z Motoren Restriktoren im Zylinderkopf haben und das Ventil deswegen nicht benötigen!
Zero-XE
Zero-XE
Gewinde reinschneiden Gewindestange reindrehen und dann rausziehen.
Marcus88
Marcus88
Tönisvorst
Habe nen c20let Block da und der hat das rückschlagventiel nicht drinne.
War gerade bei Opel aber der meinte man kann nur die Kugel aus dem Ventile bestellen, woher bekomme ich jetzt das Ventile wenn ich keins mehr habe.
Zero-XE
Zero-XE
probiers mal mit 90299674
Es gibt auch einige leute die behaupten das es auch ohne Ventil keine Probleme gibt.
Rückschlagventil C20XX - Ähnliche Themen
C20XE im Kadett E mit Einzeldrossel und ECUmaster Classic: Hallo an alle, ich bin Andreas. Mein bester Freund ist vor kurzem verstorben und hat mir ein Fahrzeug hinterlassen, das ihm sehr wichtig war. Ein...
