Astra-F-Turbo84
- Dabei seit
- 12.06.2006
- Beiträge
- 118
- Punkte Reaktionen
- 0
Guten Abend,
zu meinem Problem: Ich habe einen überholten Lader eingebaut K24/26 und hatte danach
bei der Probefahrt ein permanentes Ruckeln egal ob Voll oder Teillast.
Sobald Druck aufgebaut wird ruckelt er.
Verbaut ist eine PO3 mit Z-Düsen, XE Welle, 76mm Downpipe mit Anlage.
Kann mir nicht vorstellen das es vom Lader her kommt oder gibt es da Probleme?
Hatte vorher den originalen K16 verbaut.
Habe mal die Zündkerzen und den Temperaturfühler getauscht, sind die F5DPOR drin.
Mehr hatte ich leider nicht zum wechseln, Fehlercode gibts natürlich auch keinen.
Hat einer eine Idee? Kann ich den Lader bei der Phase fahren?
