Risse Nockenwellen?
Diskutiere Risse Nockenwellen? im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; Fährt jemand von euch RISSE Nockenwellen? Öffnungslänge: 280° KW Hub max.: 11.20 mm Hub OT: 1.98 mm Spreizung: 110° KW Grundkreis: 34.0 mm im...
~~KADI~~
Hub max.: 11.20 mm
Hub OT: 1.98 mm
Spreizung: 110° KW
Grundkreis: 34.0 mm im Durchmesser
Könnte etwas günstiger an neue rankommen weiß aber nicht genau wieviel sie mir bringen und wie der Motor mit denen läuft?
Falls ihr Infos habt alles reinschreiben.
  • Risse Nockenwellen?
Tigra2.0 16V
Tigra2.0 16V
Knetzgau/Eschenau
Hm,zu der Risse kann ich nix sagen.
Hab aber die DS603 drin.Die haben ähnliche Daten:
278°,11,1mm Hub,108° Spreizung,2mm OT-Hub bei 108°.
Leistungsentfaltung mit Steuergerätoptimierung ab ca.4000U/min sehr gut.
Leerlauf besch.
Mit Seriensteuergerät merkt man die Leistung nicht so sehr.Ist da übers ganze Drehzahlband gleichmässiger.
MfG Tigra2.0 16V
lars24
lars24
ich fahr die risse 280° hydo kann mich nicht beschweren leehrlauf ist auch ok der motor springt auch bei kaltem wetter prima an habe aber noch einige andere sachen am motor gemacht (domkolben kopfbearbeitung etc ) braucht so 10l/100km splus bei sehr sportlicher landstraßen fahrt im corsa
in der suche findest du aber was du wissen willst über die wellen gib einfach mal "risse and 280" ein probleme könnte es mit den ventiltaschen der serienkolben geben die sollen nicht tief genug sein. aber steht alles in der suche
Tigra2.0 16V
Tigra2.0 16V
Knetzgau/Eschenau
Man sollte die Kolben bearbeiten.
Nur Wellen einbauen is nicht.Verstellbare Räder und Wellen Einmessen wären schon ratsam.
MfG Tigra2.0 16V
U
Ugrifules
Budakalász, Ungarn
Hub max.: 11.20 mm
Hub OT: 1.98 mm
Spreizung: 110° KW
Schlecht sind diese Wellen absolut nicht, vergleichbar mit Scrick 276, DSOP und andere Wellen.
RedBull
Rheinland-Pfalz
Wenn der Kopf nicht geplant ist kann man die Wellen auch so fahren. 8)
Falls doch wärs nicht zu empfehlen.
Toaster
Toaster
Bad Kreuznach
Hi!
Hab mir genau diese Wellen gerade eingebaut, der Motor ist aber noch nicht im Cali.
Laut Risse muss nichts an den Kolbentaschen gemacht werden wenn der Kopf nicht geplant ist, wie es bei mir der Fall ist.
In 1-2 Wochen werde ich den Motor einbauen, dann kann ich berichten!
Risse Nockenwellen?
Risse Nockenwellen? - Ähnliche Themen
Nockenwellen über die Spreizung einmessen: Moin, nachdem ich dem Motorenbauer erzählt habe das ich die Nockenwellen wie üblich über den Hub in OT einmessen wollte, gab er mir zu verstehen...
Umgeschliffene C20XE Sportnockenwellen für 2.5 und 2.8 inkl Plättchen 272°: Hab noch nen Satz umgeschliffene XE Nocken, für 2.5 und 2.8er. 272°, 110° Spreizung, 1,8mm Hub OT und 11,2mm max Hub, Grundkreis 30,6mm. Wellen...
Verkaufe C20XE 276° Nockenwellen und 1,4 und 1,6 16V 266° Risse Nockenwellen: Hallo Folgendes steht zum verkauf. Friedrich Motorsport (Crane Cams) Sportnockenwellen für ein C20XE. Laufleistung ca 10000 km 276° Hub 10,2mm Hub...
Verkaufe C20XE/C20LETBronze Ventilührungen Coscast,280° Nockenwellen Risse-Motorsport: Moin Ich verkaufe olgende 2 sachen. 16 bronze Ventilführungen 13mm Coscast Kopf 130€... 280° Nockenwellen Risse-Motorsport 1,98 Hub in OT 11,2...
