Resin Harz
Diskutiere Resin Harz im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Mich interessiert mal ob Resin Harz ohne Härter auch fest wird .. und vorallem wann, also wie lange das dann dauert .... gruss Dennis
Un|mAtr|XzEr0
Un|mAtr|XzEr0
Göttingen
  • Resin Harz
f_calibra
f_calibra
Erlangen
Also resin Harz sagt mir direkt nix aber mein Epoxidharz wiird nicht hart.
Ist mir aber ehrlich gesagt auch nicht bekannt dass ein ein Harz ohne Härter vollständig aushärtet.
Un|mAtr|XzEr0
Un|mAtr|XzEr0
Göttingen
gut zu wissen ... hmm härter kann ich den fürn Spachtel nehmen oder ??
Gruss Dennis
Un|mAtr|XzEr0
Un|mAtr|XzEr0
Göttingen
naja, das is das Harz wo du so Glasfasermatten mit verarbeitest .. kann sein, dass das auch noch nen anderen Namen hat ... alles hat ja irgendwie 10 Namen .. lol
Gruss D
Calistyler
Calistyler
Bad Staffelstein / Oberfranken
Servus,
bei GFK verwendet man hauptsächlich Polysterharz und Epoxidharz
bei denen die ich verwendet braucht man auf jedenfall härter bei mir ist er flüßig (mekp härter)
sofern du keinen härter verwendest bleibst es geleeartig zumindest bei meiner marke kann aber bei einen anderen hersteller auch anders sein
da bei manchen der härter eigentlich nur als beschleuniger benutzt wird
Marco
doran
doran
Müritz
... ja deinen Härter kannst auch für den Spachtel nehmen!
DOHCorsa
Hemmoor
Moin
Wo wir grad beim GFK sind.
Welches Harz ist Kraftstoff-/Dieselfest.
Polyester ? Epoxid ?
Oder gibts da noch was anderes ?
VECTRA-A-T Pilot
VECTRA-A-T Pilot
Göttingen
Also mit dem härter vom Spachtel würde ich erstmal probieren glaube nicht das das geht.
doran
doran
Müritz
Wenn es der rosane Härter aus der Tube ist kannst den für beides nehmen. Bei mir ist bis jetzt immer alles hart geworden :wink: (Harz u Spachtel)
backmagic
backmagic
Resin Harz? :roll: Resin ist Harz, das sagt nichts über das Harz.
Steht da was davor? artificial oder so?
Resin Harz
Resin Harz - Ähnliche Themen
Astra F GSI 16V C20XE M2,5: Hallo zusammen, ein Verbraucher zieht die Batterie an meinem Astra leer. Wenn ich die Sicherung des Stromkreises für den Blinker/Warnblinker...
C20LET mit Emu und VW zündblock: Grüße zusammen fährt hier einer die Doppelfunken Zündspule vom vw ,an einen c20let ? Wenn ja welche Zündkabel habt ihr genommen, ich habe die vom...
