regelt ABS richtig?
Diskutiere regelt ABS richtig? im Straßenlage Forum im Bereich Technik; hallo also ich beschreib am besten mal, wie sich der Bremsvorgang bei meinem Let anfühlt auf Schnee: sobald Räder anfangen zu blockieren, greift...
schneebi
hallo
sobald Räder anfangen zu blockieren, greift ABS in einem zweiten Moment ein...regelt dann so wie ich es mir vorstelle...also schön regelmäßig.
Dieses Regeln wird aber wieder unterbrochen von einer längeren Blockierzeit....oje, wie soll ich das jetzt erklären....am besten so:
ABS macht Bremse auf und zu ....und in regelmäßigen Abständen bleibt die Bremse etwas länger zu, so, dass ich es deutlich merke.
meine Frage ist nun:
ist dies normal?
wenn ja, welchen Sinn hat das?
wenn nein, wo ist der Fehler zu suchen?
ciao
schneebi
vielleicht war das vorige Posting zu chaotisch, ich probier mal die Frage etwas umzustellen:
wie lange hält das ABS den Reifen blockiert (bei einer Vollbremsung) bevor es die Bremse wieder aufmacht?
...und ist diese Zeit immer diesselbe, oder hält es in regelmäßigen Abständen die Bremse länger zu?
ich hoffe, das ich mich jetzt besser ausgedrückt habe :)
thanks
schneebi
V
VECTRA 2.3
Weltstadt Peine
Tach auch !!!!!
Das ABS ist ja nur dafür da das die Reifen nicht Blockieren
und das man beim bremsen noch lenken kann...:cool:
Aber diese Interwalle kann man nicht auf jeden
bremsvorgang beziehen...Denn einer bremst stärker und
ein anderer wieder nicht so stark wo die Reifen halt
nicht zu blockieren drohen...Die Straßenoberfläche
spielt auch ne große rolle....
Ich hoffe konnte dir ein wenig weiter helfen !!! :D
Mfg
Sebastian
schneebi
hi
das leuchtet mir ein, danke :)
Gruß schneebi
Steinmetzer
Steinmetzer
Peine
Moin !
Aber letztendlich beträgt die effektive Blockierzeit nur einige Millisekunden....;)
Greetz...
isnogud
isnogud
Süddeutschland/Bodensee
ja und diese zeit bleibt meines wissens auch immer gleich.
solange aber das abs noch funktioniert wird es schwer da was zu finden.
gruss michael
Steinmetzer
Steinmetzer
Peine
Moin !
...genauso sieht das aus....bei mir hat sich zeitlich auch noch nichts verändert :D
Greetz...
wp_angel
wp_angel
Irgendwie ist das ganz schön wirr, oder ich versteh das falsch.
Also, die Intervalllänge beim ABS ist immer gleich und beträgt etwa 50 Millisekunden.
Wenn das ABS im Bremsvorgang aufhört zu regeln, dann liegt es daran dass du aus dem Schlupf raus bist.
Wenn das ABS kaputt wäre, hättest du eine Fehlermeldung, die man diagnostizieren könnte, denn das ABS hat ja auch einen Diagnosestecker.
Viele Grüße
Chrissie
Steinmetzer
Steinmetzer
Peine
Moin !
Problem ist nur, das nicht alle ABS eine Selbstdiagnose haben ;)
Greetz...
regelt ABS richtig?
regelt ABS richtig? - Ähnliche Themen
