RADNABENPROBLEM
Diskutiere RADNABENPROBLEM im Straßenlage Forum im Bereich Technik; hab n 5 loch Radnabe wie bekomm ich das radlager ab? denn am ende der nabe wurde gestaucht.
ascov6
M/V
Nabe auspressen, dabei geht das Radlager kaputt, geht nich anders !!!
dann bleibt ´n Stück vom Radlager auf der Radnabe, entweder GEZIELT mit ´m Meißel von der Nabe klopfen, aber es gibt dafür auch spezielle Abzieher ....
ascov6
M/V
das radlager ist heil das ende der rad nabe ist orginal gestaucht das rad lager ist mit 3 schrauben an geschraubt
RADNABENPROBLEM
RADNABENPROBLEM - Ähnliche Themen
Tigra C20LET mit Vectra B, 5 Loch Radnabe: Hallo, ich möchte mein Tigra A mit C20LET auf 5 Loch Radnabe umrüsten. Da gibt es wohl ne Lösung mit Audi 80 Radlagern, ausgespindelten...
Zylinderkopfschrauben C 20XE: Hallo , Ich habe den C20XE ab Motornummer mit den Innentorx Zylinderkopfschrauben die normalerweise 105 mm haben . Diese gucken 28 mm aus dem...
Zafira a OPC Problem beim beschleunigen: Servus Leute Bin neu hier fahre seit 6 Monaten einen Zafira a OPC. Mein Problem ist das er ab 3 Gang bis 5 Gang Irgendwo Luft abzischt. Es ist...
